Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Em hỏi về hệ thống loa của xe em
767
1.198
Em chào các bác, hệ thống loa trên xe em đang được lắp theo sơ đồ dưới đây:
Cặp loa Auditor 165S ở cửa trước, em để chế độ của crossover trên ampli là HP, và em chỉnh frequency là khoảng 70 Hz.
Cặp loa Auditor 165S -tweeter, em để chế độ của crossover trên ampli cũng là HP, và em chỉnh frequency là khoảng 90 Hz.
Cặp loa phía sau thì em để chế độ của crossover trên amply là FULL.
Các bác xem em lắp và để chế độ như vậy có ổn không vậy?
Lúc trước có bác bảo em lên SG để các chuyên gia làm cho, nhưng vì em lu bu quá nên không lên SG được, với lại em cũng muốn tìm hiểu mấy cái khoản chỉnh chọt âm thanh này nên các bác vui lòng góp ý cho em để em học hỏi thêm. Em cảm ơn các bác trước.
À nhân tiện cho em hỏi thêm là nguồn của ampli thường được lấy ở đâu vậy các bác? Thợ ở đây em thấy nó đấu vào hộp cầu chì. Không biết như vậy có đúng không mà mỗi lần em tắt hay mở chìa khóa thì loa nó kêu lụp bụp. Và một hiện tượng là khi em chạy xe, lúc đạp hay giảm ga thì loa nó cũng rít theo nghe bực mình lắm.
7.464
2.743
Cái mà bác mô tả lấy nguồn từ hộp cầu chì là ý là nguồn (+) ở acquy đi vô hộp cầu chì đúng không?
Nếu đúng như thế thì em nghĩ không vấn đề gì, vì cũng là nguyên lý lấy nguồn (+) trực tiép từ ắcquy.....
Còn hiện tượng bụp bụp theo tiếng tắt mở khóa thì bác xem lại, em đoán là thợ nó đấu dây REM vô amly bác trực tiếp từ nguồn trước chìa khóa rồi, chứ không phải thông qua dây REM của HU.
Còn tiếng Rít theo chu kỳ giảm hoặc tăng ga, thì hình như em có lần đọc được bác nào trên OS tư vấn mà quên mất........để em tìm hiểu lại sẽ báo bác biết nhé!
À, mà xe bác Accord 94 mà chơi 2 quả amly, rồi sub điện này không biết hệ thống điện duy trì nỗi không nhỉ?
1.502
33
Hành tinh Xay-da
Em nghĩ bác set up vậy là ok rùi, không thấy bác nói về tần số Sub thế nào?
Em đề nghị là bác nên cho loa treble qua crossover chứ đừng đi trực tiếp, vì khi bác đánh active như vậy thì khi mở lớn công suất ampli có thể làm tèo loa treble, trong trường hợp bác không thích vậy thì bác phải để HP của loa treble lên cao hết cỡ (thường ampli để là 400hz) để tránh loa treble bị quá tải, tần số dưới 400hz có loa cửa bù rồi.
Phần loa cửa sau, nếu loa mình không siêu, thì để Full có thể làm loa phát âm tần thấp 1 cách rất nghèo nàn, tùy lỗ tai bác thôi, thuờng thì loa cửa đánh âm siêu trầm kém và thậm chí có thể làm "xào" tiếng nhạc nên người ta hay cho nó ngắt ở 50-70hz gì đấy.
Phần điện thì em không bít.
Vài ý kiến của em!
