Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Em hỏi về vụ nước làm mát máy
1.731
2.540
Em đang chạy lac cdx 1.8 (tương tự cruze ltz) 2010, đi được khoảng 35.000km. Do lâu ngày bận quá không kiểm tra nước làm mát, mấy bữa trước kiểm tra thấy nước sụt còn lại trên mực trung bình khoảng 5mm (bình nước lac/cruze có 3 vạch min-mid-max). Em châm thêm một tý nước để cho nó gần mực max. Em để ý thì thấy khi máy nguội thì mực nước rút xuống còn khi nổ máy và máy nóng ở nhiệt độ ổn định thì mực nước trong bình lại dâng lên, khoảng cách mực nước giữa lúc máy nguội (sau khi tắt máy khoảng 2-3 tiếng) và khi máy nóng khoảng 5mm. Lúc máy hoạt động thì không có hiện tượng sục khí hay sôi nước bên trong bình, đồng hồ nhiệt độ báo bình thường (dưới vạch giữa 1 vạch).
Theo logic thì thì khi hoạt động nước phải rút đi nhưng sao trường hợp này lại ngược lại. Các bác rành hệ thống tư vấn giúp em với. Thanks các bác.
Bến Tre
pác ko được châm nước tới mức mã nhé, vì phải chừa diện tích cho nước nó nở ra khi sôi đó pác, pác mà châm đầy thì rất dễ trào gây nguy hiểm
chúc pác lái xe an toàn
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bác chủ chứng tỏ mình là người rất cưng xe và cẩn trọng, hoan nghênh bác! Mọi việc bác kiểm tra như vậy là rất bình thường, không phải lo đâu bác ạ.
61
Công nhận bác này để ý thiệt,bác tham gia OS nhiều tí chả mấy chốc mà bác sửa được cái xe của mình luôn đấy ạ.
2.791
16.646
Crv2013 nói:
Bác cố gắng đào cổ mộ nhé! và spam vào cho tốt...
61
Ơ bài này bác coi lại,em đâu có đào ạ. Cm bài lên cho mọi người thấy ạ.
1.731
2.540
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em theo dõi vụ nước làm mát trên xe khoảng 1 tuần bằng cách dùng viết vạch trên bình nước rồi theo dõi xem mức tiêu hao như thế nào. Nguyên tuần rồi đến giờ em chạy khoảng 400km thấy mực nước bình thường và mức tiêu hao không đáng kể (gần như không thể đo được).
288
75
TrucTien13070401 nói:
Ngay miệng bình có ổng xả tràn mà bác!
