186
hi các bác,
do em cũng ít khi dùng ô tô đi trong thành phố, nên thường xe em hay nằm ở gara khoảng 2-3 tuần mới lấy ra đi. em có trả tiền riêng cho việc rửa xe nên xe em cách 2-3 ngày là có người lau rửa xe ở trong gara, nhưng vẫn ở yên 1 chỗ chứ ko di chuyển xe do em không để lại chìa khóa.
vấn đề là khi em lấy xe ra đi, thì đề máy và để vào số D xe nó ko nhúc nhích tý gì, mà phải cho thêm tý ga thì nó mới bắt đầu chạy bình thường. Em có cảm giác giống như kẹt phanh (cũng giống như bánh xe có chêm để nó ko nhúc nhích nhưng thực tế thì ko có chêm ạ), nó cần có thêm lực để vượt qua "nấc" kẹt đó hay sao ấy. Sau đó thì em chạy bình thường (để ở D là xe chạy bò bò từ từ, ko cần phải mớm ga nữa).
gần đây thì em mới bị tình trạng này, có bác nào có kinh nghiệm về hiện tượng này không ạ?
em xin cảm ơn,
-r
1.699
1.754
Cái vụ để 2-3 tuần ko chạy, bình dễ đi lắm nha. Bác phải hạ thắng tay, mớm tí ga là xe lăn bánh thôi
195
20
Chắc kẹt phanh tay rồi bác, em nhớ đọc đâu đó nói là khi xe mới đi mưa hay rửa xe thì đừng nên kéo phanh tay. Xe em cũng để hơn 1 tháng mới đi thì vào D buông phanh là xe chạy ah, xe em đậu nơi bằng phẳng nên không dùng phanh tay.
186
@axim_x50v: dạ em chắc chắn không quên hạ phanh tay vì lần thứ 3 em gặp trường hợp này gần đây, em biết tình huống nên thao tác rất cẩn thận để kiểm tra ạ.
@KiaCRMT: Em cũng nghiêng về nguyên nhân kẹt phanh tay, để em thử bỏ phanh tay khi để xe trong bãi lần tới xem sao. Em đoán 3 tuần thì nó được rửa tầm 6 lần, vì lúc nào em thấy ra nó cũng sạch bong, dù trong bãi thì khá nhiều bụi cát.
tình hình này chắc mang ra hãng nhờ bảo dưỡng bộ phanh luôn cho chắc :( mỗi lần khởi động nó kịch kịch cũng sót.
265
Chào bác chủ!
Hoàng Gia Auto bên em vừa khai trương xưởng dịch vụ bác ạ, chuyên bảo dưỡng, sửa chữa dòng xe Hyundai Kia. Hiện bên em đang có trương trình kiểm tra miễn phí toàn bộ xe! Nếu bác có thời gian mời bác qua bên em để anh em Kỹ Thuật kiểm tra cho bác nhé!
Xe để ngoài bãi lâu ngày không đi thì bác nên:
- Nếu xe AT: cài P, không kéo phanh tay. Nếu xe MT: về N, chêm bánh xe hoặc cài số, ko kéo phanh tay.
- Rửa xe ít lại, bác để 2-3 Tuần mới đi thì cuối tuần hay 1/2 tháng bác rửa 1 lần, rửa nhiều ko chạy hơi nước sẽ làm rỉ sét xe bác.
- Xe đậu lâu ngoài bãi coi chừng chuột làm tổ trong khoang lái nhe bác.
16
15
bác hay rửa xe mà xe không lăn bánh thì đương nhiên đĩa và tang trống phanh (thắng) sẽ oxy hóa và làm kẹt thôi .đơn gián là bac nên it rửa xe đi.để cho an toàn thì nên tới và rà thắng rồi lùi rà thắng một vài lần trước lúc chạy ra đường.
Reactions: jungle
