120
59 phan trọng tuệ
[tube]http://youtu.be/x-X30Z5TZFM[/tube]
Em đã có dịp trải nghiệm camera hành trình GS5000 nên làm bài review để các bác nhà mình tham khảo và có thêm lựa chọn khi mua camera hành trình bảo vệ quyền lợi của mình trên mọi nẻo đường ạ ,,,,
Hiện nay có rất nhiều loại camera hành trình ,mẫu mã,thương hiệu ...đứng đầu là các hãng hàn quốc thì em không nói,bên cạnh đó dân châu âu và mĩ rất chuộng dòng camera hành trình GS ...made in china nhưng chất lượng video và độ bền tương đối tốt .... diễn đàn của nước ngoài khá nổi tiếng về cam hành trình là forum.dashcamtalk.com hầu hết là mấy ông tây balo chơi dòng GS
Song vấn đề chọn mua được chiếc camera tốt là cả vấn đề ...các cụ nên tìm hiểu về chip VGA của camera hành trình đó sử dụng loại nào ... nhiều loại rẻ tiền thì không dùng chip,loại nhỡ nhỡ hơn 1 chút thì dùng chip rẻ tiền như z0ran ,novatek cho hình ảnh video chỉ đạt 720p & 15fps ... nói chung là xem tàm tạm đôi khi dùng lâu thì bị đơ camera hay treo và phải reset(vì thế camera hay có nút reset)... loại tốt nhất hiện nay dùng chip AMBRELLA A2S lõi kép chính hãng công ty thì cho chất lượng video full HD xịn 1080p 30-60fps ....Muốn hiểu rõ hơn về vẫn đề này mời các bác tham khảo bên hdcam.vn có bài viết rất chi tiết .... các cụ không nên chọn mua loại dual cam(2 camera) ....vì dòng này dùng chất lượng video không cao,chip xử lí 1 lúc 2 cam nên có thể bị đơ,treo và hình ảnh mờ nhờ không nhìn rõ vật ...
Sau đây em review camera hành trình GS5000 ....
về hình dáng kích thước khá nhỏ gọn,như chiếc máy ảnh số,màn hình 1.5inch khá sắc xảo đa sắc ....
43004320442043E043C043E04310438043B044C043D044B043803060432043804340435043E044004350433043804410442044004300442043E04400Carc_zps57beda49.jpg
phụ kiện khá đầy đủ ....
rất tiện là gs 5000 có tính năng cảm biến va chạm,nếu xe có hiện tượng rung lắc sẽ khóa file video đang quay lại để tránh mất dữ liệu ....
bên cạnh đó tính năng cảm biến chuyển động motion dection ....
nút chụp ảnh nhanh ở đầu máy cũng tiện lợi cho việc chụp lại mọi vật trước đầu xe .....
Ghi hình độ phân giải cao Full HD 1920x1080.
Tích hợp chip Ambarella A2 và 535 sensor giúp ghi hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, hình ổn định chống rung giật, mờ nhòe.
Kiểu dáng thiết kế có thể đặt tại mặt car-pô (có miếng dính) hoặc dính thẳng lên kính.
Thiết kế như một chiếc máy ảnh nhỏ, GPS modul antenal chính là kệ dính treo camera hành trình. Rất nhỏ gọn, đẹp mắt. Toàn bộ khung sườn và phím bấm xung quanh được làm bằng kim loại.
Độ rộng ống quay tới 120 độ - hiển thị tốc độ km/h ....
Màn hình 1.5 Inch.
Quay Full HD 1920*1080.
Bộ nhớ trong 32 MB.
G sensor.
HDMI.
AV - Out.
Motion Detection.
GPS record speed, driving track.
Hỗ trợ quay đêm, ghi đè, ghi âm, loa.
30/60 Frames per seconds smooth video.
em test thử chụp ảnh với gs5000 khá sắc nét ....
Em Làm bài review Camera Hành Trình Gs5000 dùng chip AMBRELLA A2S siêu nét ...
lắp đặt nhỏ gọn và kín đáo trong xe ....
khi xem lại video trên máy tính bằng phần mềm thì sẽ ghi lại toàn bộ hành trình trên bản đồ google map ....tốc độ km/h ....hướng di chuyển ...âm thanh thu được .....
mổ xẻ bên trong ruột camera GS5000 xem dùng chip AMBRELLA A2S
VIDEO TEST THỬ GS5000 BAN NGÀY
[youtube]http://youtu.be/B9pmXX4QMaA[/youtube]
VIDEO TEST THỬ GS5000 BAN ĐÊM
[youtube]http://youtu.be/9T-r5MSsiBg[/youtube]
dưới đây là thông số kỹ thuật của gs5000 ạ
Features:
· 120 degrees ultra wide angle lens.
· Advanced H.264 video compression technology
· 1920x1080P 30FPS FULL HD high quality resolution
· 4X digital zoom,ranges from 12cm to limitless distance.
· 1.5 inch high resolution LCD, can watching while shooting
· Matching LED for supplementing light at night
· Support HDMI high quality video transmission
· Seamless continuous recording, will not miss any data
· Built in GPS module.
Specifications:
Sensor: 5M COMS sensor,1/2.5''light-sensing surface area
Resolution: 5M
Lens: 4 fixed focus lens,aperture2.0,focus 3.4mm
Focus"10 cm infinity
Display: 1.5 LTPS HIGH Resoultion
Video output: AV(CVBS)terminal:composite TV
Signal output: NTSC/PAL
High definition
TV terminal interface:HDMI
Signal output: Max 1920x1080i50 or 1920x1080i60
Still image ( Jpeg) resolution : 2592*1944
Maximum output element : 5M
Video format: MOV /MP4/TS
Recording resolution:
1920*1080(30fps)/1440*1080(30fps)
1280*720(30fps)/840*480(60fps)
Video codec: H.264
Zoom: 4 × digital zoom
Support Memory Card: SDHC/MMC CARD( UP TO 32GB SD HC CARD)
Audio: Mic and speaker (AAC) equipped
Shutter button: Electronic shutter
Shutter Speed: 1/2-1/1000 second
LED: Auto/LED ON/LED OFF
Battery: 3.7V Li-ION battery
USB: High speed USB2.0
GPS: Built in
G-Sensor:Built in
Products Characteristics
Chipset: Ambarella A2 Chip, 5653 Sensor
140 ultra wide angle lens
1920x1080P FULL HD high quality resolution.
Advance H.264 video compression technology
5 Mega Pixels
4Xdigital zoom, ranges from 12cm to limitless distance
1.5 inch high resolution LCD, can watching while shooting.
Matching LED for supplementing light at night.
5 resolution forms can be changed for video recording.
30/60frames per second for smooth video flow.
Equipped with special auto suction cup holder, conveniently fix and use
Built-in GPS, record traffic speed, driving track
G-sensor to keep records of sensor data and real-time display on the player.
Powerful document protection, even in the recording process, the occurrence of sudden power outages, machine damage, etc., video files will be intact.
Seamless continuous recording, will not miss any data.
Adopt auto cigarette lighter power supply, to make the video recording while driving.
To start the auto automatic off; to start the video recording function.
Automatic circulating video recording, being able to set the record time for each file.
Watch video while make video recording in driving. Support on-spot play back
Improve time & date display, need no reset when re-start.
Set the video recording time, stop recording when the setting time is up.
Screenshots function, can capture the video screen while video recording and reviewing
To charge through USB.
Technical Specification:
TFT screen: 1.5 inch 4:3 TFT LCD
Image sensor: 5M HD CMOS Sensor,1/2.5 light-sensing surface area
Lens: 140degree ultra wide angle lens OV5653
Night Vision :Yes(IR)
Vido Format: MOV
Video compression : H.264 compression
Photo Format: JPEG
Picture resolution: 2592*1944(5.0Mega) 12M
Memory Memory:32M;
External media: TF card, up to 32GB
Language: Simplified Chinese/Traditional Chinese/Russian/Korean/Japanese/English
Interface: support USB/HDMI/AV out
Resolution: 1920*1080 30fps
TV Output: PAL/NTSC
Audio: Built in microphone/speaker
Zoom: 4 x digital zoom
EV: (+0,-0.3,-0.7,-1,-1.3,-1.7,-2,+2,+1.7,+1.3,+1,+0.3)
GPS/Google Map/ G-Sensor: Yes, support
Battery 600MA Li-ion battery
Color: Black, Blue, Red.
nhà phân phối: HDCAM.VN
120
59 phan trọng tuệ
saigontoyota nói:
Cái hình trên gs5000 sao giống hình gs2000 vậy bác, giống ngày, tháng, giờ, phút giây luôn
http://hdcam.vn/images/CA..HANH%20TRINH/GS2001.jpg
http://www.otosaigon.com/...%A1-1tr8-m6800617.aspx
dạ cái này bác không đọc kĩ ...gs2000 và gs5000 về ruột giống hết nhạu ......chỉ khác body vuông và tròn bác ạ .... ảnh em chụp từ gs5000 đó bác ....nhưng vì chịp từ gs2000 cũng vậy nên khỏi chụp ... lấy sang lun
1.605
631
ongnhom nói:
saigontoyota nói:
dạ cái này bác không đọc kĩ ...gs2000 và gs5000 về ruột giống hết nhạu ......chỉ khác body vuông và tròn bác ạ .... <span style=""color: #ff0000;"">ảnh em chụp từ gs5000 đó bác ....nhưng vì chịp từ gs2000 cũng vậy nên khỏi chụp ... lấy sang lun </span>
