5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Chả là em muốn làm cho các xe Morning của Thaco giống với Morning nhập ở chổ là, khi bấm remote lock cửa thì cái còi báo động sẽ phát ra một tiếng "Tin". Chức năng này khá tiện lợi, vì khi ta bấm remote lock mà quay lưng đi, đâu có biết là nó lock hay chưa.
Các bác đi Morning nhập check dùm em cái này: khi vừa bấm remote lock cửa thì cái chốt đen trên xe nhảy xuống, đồng thời lúc đó cài còi báo động kêu Tin liền, hay nó kêu cùng lúc với cái đèn trên gương chiếu hậu và đèn Hazard?
Thông thường trên xe Trường hải là như thế này:
- Bấm lock trên remote----> chốt đen phập xuống----> đèn Hazard(đèn trên kính chiếu hậu và signal) sáng lên 1 giây.
- Bấm unlock trên remote----> chốt đen nhảy lên----> đèn Hazard sáng lên 2 lần, mỗi lần sáng là 1 giây.
Các bác cho ý kiến: có cần bấm lock thì phát ra Tin một tiếng, và bấm unlock thì phát ra Tin 2 tiếng không?
Em làm xong vụ này sẽ post hướng dẫn lên đây để các bác máu độ thêm chơi.
1.160
14
jungle nói:
Trên xe nhập version 2010
- Bấm lock (1 cái) trên remote----> chốt đen phập xuống----> đèn Hazard(đèn trên kính chiếu hậu và signal) sáng lên 1 giây.
- Bấm lock (2 cái gần nhau - double click) trên remote----> chốt đen phập xuống----> đèn Hazard(đèn trên kính chiếu hậu và signal) sáng lên 1 giây, tiếng Tin kêu đồng thời với đèn.
- Nếu xe đã lock thì: Bấm lock (2 cái gần nhau - double click) trên remote----> đèn Hazard(đèn trên kính chiếu hậu và signal) sáng lên 1 giây, tiếng Tin kêu đồng thời với đèn. Để nhận ra xe dễ dàng hơn trong bãi.
Mong bác sớm nghiên cứu thành công để đa dạng hoá sản phẩm tốt cho ae
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
liamvn nói:
jungle nói:
Cám ơn bác, còn khi mà bấm lock cửa bằng remote, thí dụ như có kẻ trộm đột nhập vào xe bằng chìa khoá thì xe sẽ tiếng còi báo động liên tục hay tiếng còi ngắt khoảng hả bác? Bác check dùm em với. Thanks bác.
1.707
188
Xe em thì hôm trước lock cửa bằng remote, sau đó mở cửa bằng chìa thì vẫn im ru hà, khắc hẳn bé Inn kêu inh ỏi, không biết xe em có bị sao không nữa
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
HC2006 nói:
Nếu khoá bằng lock trên remote, mà khi mở cửa ra em ru thì bác kiểm tra lại các cánh cửa đã đóng sát chưa? nắp capo sát chưa? Một trong các cửa và cửa đuôi, nắp capo mà không sát là khi bấm lock cửa vẫn lock nhưng đèn Hazard sẽ không sáng lên 1 giây đâu, điều này có nghĩa xe không rơi vào trạng thái Arm, trạng thái arm là trạng thái chống trộm(Anti-Thèft).
1.707
188
Em đã thử mấy lần rồi bác ơi, bấm lock bằng remote thì đèn Hazard vẫn sáng đầy đủ, nhưng khi mở bằng chìa vẫn êm ru hà, bó tay
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
HC2006 nói:
Như vậy bác check xem, khi nhấn/Kéo nút đen trên cánh cửa tài hoặc phụ xuống/lên, thì cả 4 cửa có Lock/unlock được không?
- Nếu phần trên ok thì bác làm tiếp bước sau: để chìa khoá trong ổ, ở vị trí Lock, rồi nhấn nút đen trên cửa Tài/phụ xuống, nếu nhấn xuống mà cái chốt đen nhảy lên lại là ok.
1.707
188
jungle nói:
Khi em nhấn nút đen thì cả 4 cửa đều lock/unlock, nhưng đến bước thứ 2: để khóa thì ấn chốt đen xuống vẫn............xuống, hehehehe
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
HC2006 nói:
jungle nói:
Ok, vậy là vấn đề là chỗ này rồi, bên trong ổ khoá có một cái contact, gọi là Key remider switch, nó có nhiệm vụ phát hiện chìa trong ổ khoá, khi ta đút chìa vào ổ khoá contact này sẽ đóng lại, cấp điện thế 12VDC cho bộ ETACS. Contact này hư hoặc tiếp xúc kém sẽ không có điện cho bộ ETACS hoạt động được, vì thế bác nhấn cái nút đen mà có chìa bên trong, nút đen vẫn trơ trơ là contact này có vấn đề rồi đó.
Socket của contact này nó nằm ngay dưới vôlang luôn, nó chỉ có 2 dây thôi.
1.707
188
Vậy thì em phải làm sao đây bác, gì chứ về điện là em ngu ngơ lắm ạ, bọn bạn em hay bảo em là không biết gì về điện mà hay sửa.........ống nước lắm, hehehehe
