Tư Vấn Chia Sẻ Em pre cần các bác giúp đỡ
933
695
Số là e đúng là gà mờ. Em mới mua lại 1 con pre 2005. Sử dụng thì ok lắm tuy có cái thắc mắc rất mong các ae os mình giúp dùm. Xe em đi trời mưa sao nó bị mờ kính chắn gió mặc dù đã bật chế độ sưởi. Bị mờ ở ngoài cho dù có phun nước kính rồi gạt vẫn vậy, e dừng xe xuống lau cũng k hết, rồi thêm mờ ở kính hậu phía trong cabin, tiếp đến là kính 2 bên tài phụ luôn, rồi còn có nước ngay chân kính trong cabin nữa. Làm em rất khó chịu khi lái xe nhất là ban đêm. Em có chụp vài cái hình đưa lên cho ae dễ hình dung. Mong ae khai sáng giúp em. Em xin cảm ơn rất nhiều...
P/s : Cho em hỏi thêm cái này nữa. Đèn phía trước xe 1 đi trời mưa mà gặp đi sau xe khác thì bị dính sình, nước bẩn 1 lát là mờ câm chả nhìn thấy gì cả. Phải dừng xe lại để lau cho sạch thì mới sáng. Mà e chạy con civic 2009 của ông già thì k có thấy hiện tượng này. Là do cái gì vậy các bác???
847
487
Khi lái xe trong trời lạnh hay mưa bác thấy kính bị mờ hơi sương ( thật ra là hơi sương đóng bên trong ) thì bác phải mở máy lạnh và đổi hướng gió lên trên kính , sau khi kính trong thì bác chỉnh lại chế độ ấm nếu cần , càng mở nóng thì càng bị mờ hơi nước .
933
695
K phải mờ hơi sương trong kính đâu bác ạ. Nó bị mờ ở ngoài mới ác chứ. E phải dừng xe ra lau mà cũng k hết đó bác
847
487
Nếu bên ngoài thì gạt phải khô ngoại trừ gạt bị khô chai nên để lại vết , thấy lạ là bị bên ngoài mà kiếng chiếu hậu cũng đóng sương ??? Bác thử dùng loại thuốc lau bên ngoài kiếng như bác Phong Nguyen nói xem sao loại này còn làm cho nước mưa kg bám trên kiếng nữa hữu hiệu lắm .
Reactions: quocminhanh
933
695
dạ vâng. Bên ngoài bị bám nước mà e lau tay cũng k đi. Điện thoại để trong xe cũng bị sương bám làm âmt hết trơn. Kiếng hậu bên trong bị đọng sương e lau cũng k hết. Y như nó bị đọng nước mặt trong vậy bác
4.891
4.635
hcm
Nếu hệ thống lạnh xe bác không bị hở sai thiết kế, thì hình như bác đã xài chưa đúng các tính năng lạnh - sưởi của xe hay seo í.
Nguyên nhân kính bị bám hơi nước là do ngưng tụ vì kính lạnh quá so với môi trường bên ngoài nên ngưng tụ. Trường hợp này thì các kính sẽ bị bám mờ đều, bác cần tăng nhiệt độ trong xe lên tí thì kính sẽ dần trong.
Trường hợp các kính bám hơi nước, nhưng không đều, có nghĩa do có hơi lạnh thổi thẳng vào đấy: Như hệ thống ống dẫn hơi lạnh do thợ làm xì, họng lạnh do người ngồi trước chỉa sang hai bên... cần chỉnh lại là sẽ dần hết.
