37
13
Xin chào các Bác,
Các Bác am hiểu về Nissan cho em biết là thay dầu hộp số hết bao nhiêu lít cho em Nissan X-trail T30 máy dầu hộp số sàn 6 cấp. Em cám ơn!
37
13
Em xin hỏi thêm: và sử dụng dầu hộp số loại nào là tốt?
110
88
Xin chào các Bác,
X-Trail T30 nhớt hộp số là 75w-85w , 2.3litres.
Riêng T30/ QR25DE thì sử dụng nhớt hộp số là 75w- 85w sermi synthetic, cũng 2.3 litres.
NIssan Xtrail 2008, máy xăng thì thông số nhớt hộp số có giống như trên không bác Pháp Sư? Cảm ơn
110
88
Giống nhau hết nhe chỉ có QR25 DE là khác thui , như đã ghi bên trên.
1.898
19.322
tp HCM
doquocaudio.com
Sẵn cho hỏi mit Zinger nên xài nhớt máy và nhớt số loại nào hiệu nào ah,bên ngoài và hãnh nói trái chiều quá,e vo hãng thay nhớt máy 5w gì đấy hãng bảo 15000km thay giữa chu kỳ 7500 thay lọc nhớt 1 lần ở ngoài thì kêu thay nhớt thường cứ 5000 thay 1 lần ah,cho e hỏi nên xài loại gì và cách nào tốt ah
4.951
16.499
Tel : 0949999684 .
Bác tham khảo tại đây.
X-Trail 4x4, 2.5 Litre QR25DE DOHC Eng., 6-Spd Man./ CVT (2007-2014)
CRANKCASE
CASTROL EDGE 5W-30 A3/B4
Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 is a fully synthetic, SAE 5W-30, engine oil. It gives you the confidence to demand maximum engine performance from today's highly tuned four cylinder and latest technology engines, operating with tighter tolerances, requiring lower viscosity and stronger oils for variable service intervals. Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 is proven in tests to deliver outstanding oil strength.
or CASTROL MAGNATEC 10W-40
Castrol Magnatec 10W-40 is suitable for petrol engines, direct and indirect injection engines, LPG and CNG cars, light commercial vehicles and 4WDs. Meets and exceeds API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 requirements. Now with ultra refined molecules for protection you can see, hear and feel. * As tested against the industry Sequence IVA wear test.
or CASTROL GTX MODERN ENGINE 10W-30
Castrol GTX Modern Engine 10W-30 extends the life of your modern engine: Containing an anti-sludge formula that provides 25% better sludge protection compared to tough industry standards.Suitable for 4, 6 and 8 cylinder engines built by most manufacturers from 1997. Provides superior protection for turbo chargers, multivalve systems and catalytic converter. Provides higher performance reserve for the longer oil change intervals and/or smaller sump sizes in modern cars. Meets and exceeds API SN/CF, ILSAC GF-4 requirement. Suitable for petrol, LPG or CNG cars, light commercial vehicles and 4WDs where API SN/CF or earlier specifications are recommended. *vs. API SN/CF Industry Standards.
Service Refill Capacity: 4.6* Litres.
MANUAL TRANSMISSION
CASTROL MANUAL VMX-M 75W-85
Wide ranging high performance multigrade manual transmission fluid specifically formulated to meet and overcome the problems of cold shift performance as well as meeting the factory fill and service requirements of Mtisubishi manual transmissions and transaxles. For manual transmissions where GL-4 SAE 75W, 75W-80 or 75W-85 are recommended.
Service Refill Capacity: 2.0 Litres.
SEMI-AUTOMATIC TRANSMISSION
CASTROL TRANSMAX CVT
A part synthetic fluid recommended for use in push belt continuous variable transmissions (CVT) of most Japanese passenger cars.
Service Refill Capacity: 9.3, 9.5 Litres.
See note 13 below.
DIFFERENTIAL
Combined with Transmission
POWER STEERING
See note 792 below.
4WD TRANSFER
CASTROL AXLE EPX 80W-90
Extreme pressure, multi-purpose gear oil designed for the protection of heavily loaded steel gears. It is recommended for use in differentials, gear boxes and steering gears of passenger cars, light trucks, farm tractors and earthmoving equipment
Service Refill Capacity: 0.38, 0.36 Litres.
4WD DIFFERENTIAL
Service Refill Capacity: 0.55 Litres.
See note 15 below.
BRAKE
CASTROL BRAKE FLUID DOT 3
A heavy duty brake fluid suitable for use in disc and drum brakes where a dot 3 fluid is required.
or CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4
Is suitable for use in all brake fluid systems in cars, and light commercial vehicles requiring either a DOT 3, DOT 4 or Super DOT 4 product (Not suitable for use where a mineral oil based fluid is specified).
RADIATOR
CASTROL RADICOOL NF
A nitrite, phosphate and amine free, fully formulated, corrosion inhibited, ethylene glycol based coolant which has been designed to meet the requirements of the major European engine manufacturers. Particularly recommended for use in heavy duty European vehicles.
Service Refill Capacity: 6.8, 7.1 Litres.
See note 922 below.
NOTES
Includes Oil Filter
13
Dry fill capacity shown, fill only to full mark.
15
Rear differential.
792
Electrically assisted steering.
922
Do NOT mix Castrol coolant with other brands of antifreeze, coolants or corrosion inhibitors because of possible incompatibility of inhibitors. Mix the Castrol coolant concentrate at 50% v/v with high quality water (distilled, demineralised or deionised).
