790
3.071
The Earth
Chào các bác, em đang phân vân về trình tự khởi động động cơ,mong các bác trả lời ạ. Thường ổ khoá xe có 3 nấc là ACC, ON , START (trừ các xe đời mới sau này thì đề bằng nút bấm. Xưa nay em trình tự khởi động của em là:
-đút chìa khoá vào
-kiểm tra OFF máy lạnh
-vặn chìa khoá sang nấc ON
-đợi cho các đèn kiểm tra xe (như hình bình dầu,ABS,động cơ ,SRS...) tắt hết
-sau đó mới vặn sang START cho máy nổ
Nhưng em xem clip thì thấy tụi khoai tây nó lên xe là vặn cái ào sang START liền.
Em xin hỏi trình tự khởi động động cơ của em là đúng hay là quá dư thao tác ạ. Nếu cách của em đúng thì cách vặn cái ào sang START có gây hại gì cho xem không ạ?
Em xin hết! Cảm ơn các bác!
13.889
35.979
badboy4112005 nói:
-đút chìa khoá vào
Tắt hết sau khi máy nổ chứ bác. Còn Tây làm cái ào là...Xe Tây khác xe ta.:D Kiểm tra ngoài, và kính chiếu hậu..
2.460
137
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Nếu bác mới mua xe, tiền cũng vừa đủ, không dư giả gì và bác kỹ tính thí khở động như bác là quá chuẩn.
Còn ngược lại, như Tây là chuẩn quá luôn. Mấy cái đó nếu có sai sót tí gì thì cũng chẳng hại lắm đâu bác.
À mà em quên, nếu chạy MT thì khi lên xe nên lắc cái cần số xem về N chưa, còn AT thì đạp thắng rồi đề thôi, đừng quá lăn tăn mấy cái này. Ở Vn thì đặc biệt chú ý khi de xe, dân mình vô ý kinh khủng, biết xe de mà cứ lao vô ầm ầm, làm như mình có mắt sau lưng vậy.
6.022
36.869
vovinam nói:
gắn cái camera de
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Kiểm tra xem số đã về N xong chưa là đề máy được rồi bác. Máy lạnh sẽ có relay để tự khởi động sau khi động cơ đã nổ .
27
Xe xăng bác ào thoải mái, xe dầu vào mùa lạnh bác cũng phải đợi một chút cho nóng dầu mới đề được ví dụ như khi ta khởi động Merc lùn 16 chỗ đó bác phải sấy dầu trước à.
mtl confirmed
233
620
e nghĩ nên để mấy cái đèn check engine tắt rồi hãy đề, vì khi bật công tắc. sẽ tốn 1 2s cho ECU khởi động và kiểm tra các cảm biến có hoạt động tốt hay k, nếu ok thì đèn sẽ tắt và lúc đó bấm start là vừa.
8.717
79.218
đây
xe đời ơ kìa vặn ào thì có khi nó nổ, xe mới thì nên chờ tắt hết đèn check hãy đề, như xe em mà vặn ngay chìa khóa trong khi nó chưa check xong thì nó không đề máy, còn máy lạnh thì kệ nó, nó delay ~ 30s sau khi máy nổ mới chạy
6.129
65.617
X108 nói:
Cái này mới chuẩn, nhà sx ko đến nỗi ngu để khi khởi động xe thì đề luôn cái máy lạnh. Cái vụ này em cãi nhau với tụi bạn hoài.
419
19
Ba Miền Việt Nam
Bác nói em mới để ý. Em cứ vặn chìa star luôn. Chưa thấy hỏng gì cả. Chắc xe em cỏ, ít điện tử nên nó lành.
