33
Các bác đừng cười số là tôi đọc cái sờ-pếc của xe Toyota thấy nó quảng cáo tính năng engine Immobilizer, nghĩ mãi điều đó không biết nghĩa là gì. Tra từ điển Auto thì giải thích immobilizer nghĩa là "Device that makes something immobile" thiết bị làm cái gì đó không chuyển động được. Máy thì đương nhiên găn với xe rồi chả nhẽ chống trộm ăn cắp mỗi cái máy sao? Khó hiểu quá. Mong các bác chỉ dẫn.
1.231
Vietnam
RE: Engine Immobilizer nghĩa là gì?
Túm lại nó là một cơ chế khi có dấu hiệu chìa khoá lạ đút vào xe, hay hotwire thì bộ điều khiển điện tử sẽ "lock" không cho động cơ khởi động cho đến khi chìa khoá master được sử dụng hay nhà sx cài đặt lại hệ thống
92
Trích đoạn: Ittienthichoto
Bác dịch đúng rồi ạh. Vì hệ thống immobilizer sẽ không cho máy xe hoạt động khi không có chìa khóa đúng với chìa khóa đã được đăng kí (register) với hệ thống computer của xe
Reactions: NamNguyen82
848
cái này là giải pháp tiến bộ hơn về sercurity cho xe đây mà !!!
1.035
4.143
Vậy lỡ mất chìa khóa mater là tèo luôn ạ?
3.333
19
AG
Những xe được trang bị hệ thống này là những xe sang. Nếu mât master key thì bác gọi cho roadside assistance của chính hãng để được trợ giúp hoặc xe chuyên dùng của hãng đến kéo về:D
dac
165
Hà Lội
Kèm theo bao giờ cũng có 1 cái code của chìa. Bác hải giữ cẩn thận vì phải có code thì mới làm lại được chìa mới khi mất, nếu ko hơi bị phiền phức đấy ợ
3.333
19
AG
Đúng là bác nên giữ cái code mã số của chìa khóa. Nhưng nếu lỡ làm mất thì cũng không sao. Bác có thể lấy số VIN của xe báo với hãng thì họ có thể tìm ra mã số chìa khóa xe bác thôi. Ví dụ trường hợp mua xe cũ nhiều khi chủ trước làm mất code rồi.
17
Báo cáo các bác là trước em đi con Lanos ghẻ (rẻ nhất trong các dòng xe, chỉ hơn mỗi Matiz) mà cũng có chức năng này đấy ạ. Bản chất là trên chìa khoá gin có mã từ được xử lý bằng ECU. Đánh thêm chìa khoá mới (ko chính hãng) thì chỉ mở được cửa xe, không đề máy nổ được. Em nghe đâu cái này cũng xử lý được, đấu lại dây thế nào ấy sau bảng taplô là xong. Em thì chưa thử, vì chưa mất chìa khoá gin bao giờ, nhưng thông tin này cũng tốt cho các bác không có mã code của chìa gin để làm lại (hơi đắt 1 tí, vì phải vào hãng làm), hoặc những xe đời quá lâu rồi.
