Cuối tuần rảnh rỗi em tranh thủ gắn dây AUX, trên forum cũng có vài bác làm, đặc biệt bác lactamha có PM hướng dẫn cách bác ấy làm. Bác lamtacha thì lấy dây kẽm móc cáp AUX ra, em nằm mò 1 hồi không ra mà thấy là nó có tới 4 cọng, muốn đảm bảo cũng phải thử từng lỗ, em thấy chua quá và phải thọc tay qua cốp để đồ bên phụ để làm cho nên quyết định tháo ra làm cho khở. Em mô tả các bước dưới đây để ai có nhu cầu có thể làm
1/ Mua cáp RCA - AUX (gọi là cáp hoa sen - 3.5 cổng cái), em đi nhiều chỗ không có phải ra Nhật Tảo, loại này bây giờ hình như hết sản xuất
2/ Liên hệ bác autovn mua cáp iphone data - audo + usb (140k)
Em dùng iphone làm camera hành trình luôn cho nên mua luôn cái dock gắn trên taplo vừa quay, có thể điều chỉnh nhạc và nghe phone (có cáp sạc usb cho nên pin mới chịu nổi)
3/ Tháo mặt dưỡng: taplo phủ hết ngay mặt đồng hồ qua bên mặt CD player, toàn bộ là chốt gắm chỉ có 2 ốc giữ tương ứng ngay vị trí volang nhưng bắt hướng dưới lên trên, tháo 2 ốc này ra rồi dùng tay kéo mặt taplo theo hướng cửa tài qua dần cửa phụ. Để làm cho dễ thì nên hạ volang xuống và chuyển cần số về số 1/2. Để có thể rút cái cd player thì nên rút jack cắm đèn hazzard, jack điều chỉnh vị trí gió.
CD thì nó không có bắt ốc nhé, chỉ cần lấy tuốc nơ vít nhấn vào 2 lỗ trống 2 bên đồng thồi kéo nó ra là sẽ rút được, phía sau CD thì có 4 đầu cắm RCA, lấy 2 dây đỏ / trắng với chữ AUX in cắm dây cáp hoa sen vào
Đến đoạn này thì em định khoan 1 lỗ ngay gạt tàn rồi lòn cáp xuống để cho lỗ cắm AUX vào nhưng thấy mất gin cho nên lòn qua bên hộc để đồ bên phụ kéo dây qua để ngay gạt tàn
Mở hộc đê đồ thì đơn giản, mở ra hết cỡ rồi ép nhẹ 2 bên thành là rút ra được, nhớ lấy dây rút cố định cáp hoa sen vào các thanh sắt cố định taplo cho chắc chắn. Lúc này cũng chưa thử được đâu các bác nhé, em thử ngay lúc đó nhưng không hoạt động vì khi tháo mặt dưỡng ra, các nút bấm của CD gắn vào mặt dưỡng qua 1 cổng cắm như cổng gắn RAM máy tính không còn kết nối, cho nên phải ráp mặt dưỡng lại thì mới test được.
Nhớ cắm jack điện đèn và máy lạnh tháo ra lúc nãy, em vì quên mà phải mở ra gắn lại
sau đó mở iphone, cắm cáp data vào iphone và cắm usb vào charge ngay tàn thuốc, đầu 3.5 thì cắm vào đâu ra cáp hoa sen và thưởng thức âm nhạc / làm camera hành trình.
Em mở capo ra check nước thì thấy chuột vô xả hàng tùm lum trên máy, không biêt' tụi nó có giao hoan trên này không mà dấu chân tùm lum. Em quyết định rửa máy xe để tẩy uế và cho chuột bớt vào.
Lấy bịch nylong quấn các sensors và jack cắm, bình điện, ECU, xịt WD40 vô nhưng chỗ cắm và ... lấy máy xịt nước vô sau đó lấy cọ quét sunlight lên các chỗ dơ và xịt lại, mới y như lúc lấy xe về. Rửa xong em lấy vòi hơi xịt rất kỹ vào các jack cắm, để khô nổ máy lên bình thường để cho nóng và khô máy.
Tuy nhiên ... xe em lúc trước từ trạng tháy đứng cho đến khi dy chuyển dậm ga thì nó lên từ từ nhẹ nhàng, sau khi rửa xong dậm ga nó lên ngay và hơi giựt lên 1 tí chứ không có lên nhẹ như lúc trước, có khi nào em xịt vô chạm môbin hay gì không các bác ? Trên xe không có báo đèn gì hết nhưng chạy hơi khó chịu vì bị cà giựt như vậy ? Xe em đời 2011, đi được 10 ngàn.
