561
Gần ga, xa trường học!
Hi các bác!
Các bác đã từng check với chế độ ESP ON hoặc OFF, các bác có biết là cảm giác khi lái sẽ ntn ko?
E thử để ESP Off thì thấy có vẻ như hệ thống giảm sóc nhún ít hơn khi để ON ---> cảm giác lái đỡ bềnh hơn song ko cảm nhận rõ lắm. Bác nào biết về mặt kỹ thuật thì nó sẽ hoạt động ntn khi để ON hay OFF và nó sẽ ảnh hưởng đến việc lại xe và comfortability ntn không?
Cheers,
6.835
145
RE: ESP: cảm nhận khác nhau như thế nào nếu để ON hoặc OFF?
ESP là ổn định điện tử. Nó giúp cho xe ổn định hơn, bám đường hơn, ..., nói chung là tốt hơn
316
Ở các dòng xe Mercdes sx tại VN, thì hệ thống ESP không can thiệp vào hoạt động của giảm xóc, mà chỉ tác động đến công suất máy (qua hệ thống cấp nhiên liệu) và tác động đến hệ thống phanh.
Các bác tham khảo thêm ở đây
Khi tắt ESP, thì có thể làm động tác "đốt lốp", đặc biệt trên đường cát sỏi, sẽ thấy bánh sau quay tít, mà xe chưa kịp chạy.
151
www.saigonoto.com
bác off ESP rồi thử phóng nhanh vươt ẩu xem bíêt liền - em thử mấy lần rồi thú vị lắm - mấy lấn ko co ESP thì em toi rồi[&:]
561
E cũng có cảm nhận để OFF chạy tít hơn. Mà nếu mình đi trong thành phố thì e nghĩ để OFF cũng vẫn OK, khi chạy ra đường trường thi nên ON sẽ tốt hơn phải ko các bác?
Cheers
116
CAMPUCHIA
Vậy các bác để ON hay OFF thì có tốn kém hay hư thiết bị j không. Nếu không sao thì cứ để ON mà đi tội j mình bỏ tiền ra để hưởng thụ công nghệ mà:D:D
