112
16
HCMC
Chào các bác, em đang chạy con Forte AT SX. Dạo này đang chạy bình thường tự nhiên đèn ESP lại sáng lên, xe nó bị thắng lại, ghì lại, em phải tắt đèn ESP lên thì mới chạy bình thường. Đặc biệt nguy hiểm khi đang chạy đường trường bình thường tự nhiên nó ghì xe lại làm em hết hồn, tắt ESP đi thì nó giựt cái phóng lại, do mình đang đạp chân ga.
Em có vào Kia PMH kiểm tra thì nó nói lỏng dây, đã cắm chặt lại, vậy mà em về chạy thì cũng lại bị vậy. Em nghĩ đi ra Kia nữa thì cũng ko kiểm tra ra. Em muốn hỏi bác nào kinh nghiệm là xe em bị gì vậy? em phải đi garage nào thì mới sửa hết.
Cám ơn các bác.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Có thể Yaw rate sensor của bác nó có vấn đề rồi, Yaw rate sensor là một sensor được đặt ngay giữa xe, nó nằm dưới sàn xe, gần cái thắng tay, Yaw rate sensor có nhiệm vụ phát hiện sự lệch trọng tâm của xe, khi nó phát hiện có sự lệch trọng tâm thì ESP module sẽ phát ra tín hiệu điều khiển phanh của 4 bánh, tuỳ vào tình trạng tay lái bác bẻ qua trái hay qua phải, vận tốc nhanh chậm.
XEm Clip để dễ hiểu hơn.
[youtube]http://youtu.be/sPp_PVf1Eog[/youtube]
Lúc trước em định nghiên cứu lắp ESP cho Carens, nhưng hỏi ra giá của Yaw rate sensor và ESP Module mắc quá nên thôi.
264
135
Hy vọng bị giắc cắm gì đó như bác chủ nói. Bác mở capô xem kỹ coi có bị chuột cắn đứt dây gì không?
264
135
jungle nói:
Bác Rừng nghiên cứu lắp Cruise Control cho con Forte được không bác? Các xe nhập có, xe anh Hải không có.
