132
Xe w203 hiện dòng chữ "ESP NOT AVAILABLE" có sao không các bác, em lo quá.
20/11/08
306
HCM
hư cái cảm biến góc lái trên vô lăng , xe Mer E thay hết 8 triệu , ko bít 203 thì nhiu , xe mình đã bị thế nên phán đại thui nhen pác , vào hãng ắt có giá
tuantranpv nói:
Theo sách hướng dẫn sử dụng C-class trên mạng thì có 2 cách giải quyết:
C1: Lái xe cẩn thận ...mang vô xưởng :)
C2: Tuyệt đối nên theo đúng cách 1 là an toàn nhất[8D] Nếu vẫn muốn thử thì bác kiểm tra xem có Đèn báo nguy hiểm (hình tam giác có dấu !) hiện trên bảng đồng hồ và hệ thống thằng vẫn hoạt động bình thường thì: chọn một đoạn đường phù hợp (đủ rộng, dài, vắng vẻ), cẩn thận đánh lái một chút sang trái rồi sang phải ở tốc độ trên 20km/h cho đến khi thông báo biến mất. Nguyên văn tiếng Anh:
ESP®, BAS, PRE-SAFE®*, hill start assist and ESP® trailer stabilisation are temporarily unavailable. The self diagnosis function might not be complete, for example. The warning lamp also lights up in the instrument cluster. The brake system continues to function normally, but without the functions listed above.
On a suitable stretch of road, carefully manoeuvre the vehicle slightly to the left and right at a speed above 20 km/h until the display message disappears.
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.026
Khi đoạn cảnh báo "ESP not available", xuất hiện thì KHÔNG có gì phải lo lắng cả bác ạh.
Message này xuất hiện khi:
- Xe bác đang ở trên phà
- Xe bác vừa được xe khác "cõng"/kéo
- Xe bác đậu một chỗ nhưng bị rung lắc mạnh.
Trường hợp này sẽ tự động hết sai vài lần bật/tắt động cơ.
898
Hà Nội
tuantranpv nói:
Cái này nếu nói đơn giản thì cũng đơn giản, phức tạp thì cũng phức tạp.
Các trường hợp hỏng hóc
1: Hỏng cảm biến báo tốc độ ( cái này nhiều xe hỏng do bị tua công tơ mét cái này gần 5t 1 cái)
2: Hỏng cảm biến góc lái (gía hãng hơn 8t cái này đắt vì nó đi kèm cuộn dây túi khí vô lăng mã số vật tư A2034640118
3: Hỏng hộp điều khiển ESP cái này thì tốn hơn
4: Hỏng hộp SAM trước cái này khoảng 13t
5: Là xe báo lỗi ảo
Cách sửa chữa;
Nếu may mắn xe bác báo lỗi ảo bác có thể nổ máy đánh hết lái qua trái rồi qua phải 2 đến 3 lần xe sẽ tự mất lỗi này, hoặc tháo cảm biến báo tốc độ ra vệ sinh lại là hết, hoặc cắm lại hộp SAM trước,
Còn ko may mắn thì phải kiểm tra rồi thay bác ạ!
151
www.saigonoto.com
Cái vụ ESP này căng thẳng thật - ko biết thế nào mà lần - xe em cũng bị đôi 3 lần - sau khi cân chỉnh lại LỐP thì lại ok - Nhung thoi vào hang kiểm tra vẫn hơn - chay tôc độ cao ma ESP lỗi thì sợ lắm - bác thử đi rồi biết
92
Biển 30M-XXXX
Tôi ko rõ lắm nhưng mình chạy C200k thì trên táplo có một nút ấn vào là ESP off thì phải, chắc ko nguy hiểm lắm.
ESP hình như là tính năng chống văng xe, nó tự phanh xe lại nếu vào cua nhanh quá.
Xin các bác ko ném đá nhé.
6.835
145
AC_Milan nói:
Đồng ý với bác AC, không phải lo lắng gì cả, nếu bị trong thời gian tương đối dài mà vẫn không hết thì mới vào hãng, không có gì phải lo đâu bác chủ thớt ơi :)
Nếu mà mỗi lần bị mà phải thay thì chắc chết :D
Khi mà đậu xe thì các bác nhớ lưu ý cái thứ 3, nhiều khi do gấp, thắng gấp rồi vào P luôn ( nhất là những xe có cần số trên vô lăng, vào P rất dễ ), lúc đó xe vẫn còn 1 xí quán tính, dù đứng nhưng vẫn còn quán tính chạy tới => rung lắc => báo ngay => cái này là bị hòai :D
Ngòai ra khi xe đậu 1 chỗ mà bật máy, trẻ con giỡn trên xe => lắc tiếp => bị tiếp :D. Hôm chủ nhật vừa rồi em bị dính cú này, đang trông xe cho ba, vẫn để máy, tụi em họ giỡn quá, xe lắc, nó báo lỗi, sau đó đồng hồ nhảy vọt lên 160km/h, tua máy chạy lên 6k vòng/phút luôn nhưng động cơ không rú, vẫn ở ga răng ti, chắc do bị chạm gì đó. Hú hồn ![&:]
132
Chân thành cảm ơn các bác tư vấn. Xe em bị rung lắc quá các bác ạ. Sau khi thay 3 quả cao su thành máy thì lại hết. Vẫn mất tiền...
