Thảo Luận ESP trên CAP!
682
420
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi ESP trên Cap LT xài như thế nào? nó tự kích hoạt hay phải bấm nút gì nữa các bác, có phải nút hình xe trơn trợt là ESP không, có cần phải bấm nút đó thì chức năng ESP mới kích hoạt. Còn nút hỗ trợ xuống dốc thì khi nào mới cần xài, đổ đèo đà lạt có cần bấm nút này không ạ, mấy chức năng này em chưa thử bao giờ nên không biết. Cảm ơn các bác nhiều !
103
SUKONY nói:
Chào các bác,
bác đi LT thì đi đèo xài bằng số để hãm ga cũng được hay thik xài chế độ HDC đó cũng được tùy bác , HDC thì hay giật máy lục cục 1 tý , còn ESP thì hình như khởi động máy là nó sáng đèn rồi thì phải ( kì e đi chiếc LT of đứa bạn ) , khi bác chạy tốc độ cao hay vào cua thì tùy vào trường hợp kích hoạt ESP hỗ trợ thì nó chớp wa đèn màu xanh , lâu quá e ko nhớ rõ , bác nào chuyên LT khai sáng tiếp giúp với ạ.....!!
682
420
Cảm ơn bác, hình như các bác chạy toàn LTZ hết hay sao không thấy ai khai sáng giùm em. Em chạy hoài mà chưa bao giờ thấy cái chức năng này nó kích hoạt cả. Mà cỡ nó có hoạt động em cũng chẳng biết nó ra sao cả.
310
578
Esp mặc định hoạt động sau khi khởi động xe, bác muốn tắt chức năng này thì nhấn vào nút hình xe có 2 vệt trượt. Còn chức năng hỗ trợ xuống dốc không hoạt động khi không bấm vào nút có hình xe nằm trên 1 vạch nghiêng, với tốc độ > 20 km/ h thì bấm nút nó cũng không có tác dụng
dvg confirmed
90
27
Ô tô 30 nói:
Thảo nào em đang xuống dốc đèo Cả, tốc độ 40km/h, bấm chơi nút hỗ trợ xuống dốc cũng không thấy nó có signal gì. Vậy là phải để tốc độ dưới 20km/h hả bác ?
3.974
63.091
Chức năng ESP mặc nhiên khởi động khi bác khởi động xe, muốn tắt chức năng này thì bác nhấn nút có hình chiếc xe và 2 vết trượt, khi esp hoạt động do xe mất cân bằng... thì đèn esp trên táp lô sẽ chớp sáng. Bác chỉ có thể mở chức năng hỗ trợ xuống dốc khi xe đi dưới 20km/h, bỏ chân ga xe sẽ tự di chuyển ở vận tốc khoảng 20km/h, khi nhấn thêm ga hay đạp thắng, sẽ tắt luôn chức năng này. Mình chả bao giờ sài cái này, nó kêu lục cục nghe phát bực!
4.570
465
Nút hỗ trợ xuống dốc chỉ dùng khi bác phải xuống những con dốc cao và dài (cỡ như Bà Nà hay núi Langbiang) còn đèo dốc bình thuờng thì ko cần thiết.
