40
Em chạy cả đường trường và trong thành phố, không biết các bác đi FIAT như em thấy thế có phải là tốn xăng không ?! Em chạy có lúc bật điều hòa có lúc không. Mà con này đi không điều hòa thì khỏe, bật điều hòa lên có vẻ ì quá, không biết có phải vậy không các bác ?!
Nhìn độ tốn xăng Toyota mà thèm quá đi.
2.397
Việt Nam
RE: Fiat 1.3 ELX ăn 9.5lit/100km ?!?!
Fiat của Tui 100 km không đến 7 lít ,phương pháp check của bác có chính xác không ?, Bác nên đổ đầy bình ( đổ cho đến khi nhảy cò bơm ) tại một cây xăng , bấm đồng hồ tua về zero, sau đó cứ chạy thoải mái ( cả trong TP, đường trường ) đến khi gần hết xăng thì đổ đầy lại , lúc đó chia ra mới có số liệu bình quân tương đối chính xác .
Fiat có hộp ECU , Bác nên vào trạm bảo hành check lại cá số liệu của động cơ : nhiệt độ nước giải nhiệt, nhiệt độ không khí vào buồng đốt ,.....Lúc đó mới biết nguyên nhân hao xăng , vì Fiat mà nguội máy quá sẽ hao xăng ,nhiệt độ nước giải nhiệt phải từ 95 - 99 Oc mới OK ....
Bác check lại nếu ít hao xăng hơn thì offline , mời Tui chầu coffee nghen ?
175
771
9,5lit/100km là ăn xăng quá đó bác, xe tui chi hơn 6lit/100km thôi, tính bình quân cho cả đường trong phố và đường trường, điều hòa luôn bật đó bác
1.950
1.907
@lovemonster: sao hao quá zdậy Bác?! Tôi đã từng chạy Fiat siena 1.3 ELX, đường trường khỏang 7l/100km thôi (nghiệp dư hơn Bác ript2006)
803
Bác kiểm tra lại đi chứ Siena 1.3 của tôi chỉ hết 6L/100km đường trường, trong thành phố thì tốn hơn một chút, cỡ khoảng 7-8L/100km. Tất nhiên là còn tùy cách chạy của bác, nếu bác hay tăng ga đột ngột và phanh gấp thì cũng có thể tốn nhiều xăng đấy.
40
Hic, có bác nào giúp tui ko, đổ 400K đi được có hơn 400km một tẹo, tốn quá... :(
175
771
Tốt nhất là bác đưa vào hãng nói họ kiểm tra lại xem sao, xe 1.3 nổi tiếng là tiết kiệm xăng mà. mà tui cũng không phải lái chuyên nghiệp lắm đâu, cũng mới lái mà
npt confirmed
5.582
2.437
TP.HCM
Trước tiên bác xem lại cách chạy, sau đó kiểm tra cây xăng, kiểm tra đổ xăng có thật sự đầy không. Nếu ok hết thì bác phải cho vào hãng kiểm tra thôi. Xe bạn em đời 2003 nhưng chạy cũng chỉ hơn 6l thôi.
336
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=406567
Cứ như các sư phụ trên thì bác thử thay lọc xăng xem .
