nvl confirmed
567
98
TPHCM
Hôm kia em đi qua khu vực nước ngập, ngập rất sâu.
Xe thì vẫn chạy được, mà sao sàn xe lại vô nước.
Em kiểm tra kỹ rồi, cửa đóng kín. Không biết nước vô chỗ nào.
Em đã dùng máy hút bụi. để hút nước ra, nhưng mà lớp lót sàn (nằm ở giữa lớp nỉ và sàn xe) vẫn còn ướt.
Xe rất hôi.
1. Theo các bác là có nên đem vào MK để kiểm tra và khắc phục để không vô nước nữa hay không? hay do albea là phải như vậy?
2. Làm sao cho lớp lót sàn khô hoàn toàn?
Cảm ơn các bác nhiều!
256
RE: Fiat Albea bị nước vào sàn xe
Xe nhà tôi cung đã bị nước vào một lần. Để xử lý triệt để cần:
- Tháo toàn bộ các lớp lót sàn xe và phơi khô lớp bông ép vì nó hút và giữ rất nhiều nước. Nếu trời nắng thì phơi 1 - 2 ngày mới khô.
- Kiểm tra xem nước vào ơ đâu. Hình như sàn xe có một điểm thoát nước. Tôi cũng chưa kiểm tra do lần trước xe nhà tôi bị tắc ống thoát nước điều hòa và tràn vào xe nên không kiểm tra sàn.
Phải xử lý triệt để sớm, nếu không thì hôi lắm:mad:
574
Vùng than
Bác đi qua đường nước ngập sâu thì nước vào là phải rồi:
1. Nước có thể vào qua đường chân côn, ga;
2. Hoặc qua goăng cửa nếu đi quá lâu ở chỗ ngập nước;
Cái này thì xe nào cũng bị chứ bác đừng nghĩ oan cho em Albea nhá :D.
Bác không phải vào Mekong làm gì cho tốn tiền, mà ra chỗ rửa xe nào to to một chút bảo thợ tháo hết ghế, tháo lót sàn ra để giặt sạch và phơi khô. Trời nắng to thì có thể phơi mất cả ngày mới khô đấy. Hoặc cho vào buồng sơn để sấy khô.
Nếu có thời gian thì khi tháo và khi lắp ghế, lót sàn bác nên có mặt giám sát thợ làm cho cẩn thận vì thợ thường làm ẩu, hơn nữa dòng xe Fiat thợ không quen nên có thể thừa ra vài con ốc đấy :D
Bác làm sớm kẻo xe sắp bốc mùi rồi.
cn5 confirmed
972
271
Xe e thì bị ngập nước đợt mưa lớn hồi cuối tháng 7 ( trước cả đợt mưa ngày 1-8), xe cũng bị ngập nước hết vào sàn (cỡ 10cm), ngay ngày hôm sau e phải ra An Dương Vương cho họ tháo hết ghế ra, lột hết lớp nỉ lót sàn, dùng giẻ thấm nước hút toàn bộ nước trong sàn xe ra, dùng cái quạt công nghiệp thổi liên tục vào xe trong 3h liền thì thấy ổn. Đồng thời dùng máy sấy thổi các vị trí ngóc ngách, hệ thống dây điện xe thật kỹ. Cũng may là ghế chưa bị ướt nên giải quyết cũng nhanh gọn! Toàn bộ trong 1 buổi sáng là xong! (Sáng hôm đó trời vẫn âm u, có mưa nhỏ nên không thể phơi nắng được). Đến nay thì xe hoàn toàn không có mùi gì cả!
Lưu ý: bác nhớ làm khô cả vị trí để bánh secour ở phía sau xe! (Xe e không để ý, đến khi hơn tuần sau mở bánh secour ra thì ôi: nước lõng bõng cũng khoản 5cm)
574
Vùng than
Trích đoạn: Jet_Matiz
Sàn xe nào cũng vài có lỗ thoát nước, nhưng nếu xe mới thì cái lỗ này không hở để nước vào được đâu. Mà do có thể xe bị ngập 1 lần rồi, khi tháo nước thợ mới bung cái lỗ này ra mà nếu khi lắp lại thợ không trét silicon thì nước mới vào được.
Kinh nghiệm là dù xe có ngập nước thì cũng không nên tháo cái lỗ thoát nước, mà yêu cầu thợ dùng khăn thấm nước rồi vắt các bác ạ.
1.004
daklak
dlj-daklak.com.vn
Xe E aibea 1.6 lội suối 2 lần nươc lên nữa thân mà chẵn thấy nước vào chấc còn mới chưa 1 lần bị nên không hở.
-phải coi nó vào từ đâu. chú ý có 3 chổ dễ vào nhất
1 cóp xe dưới bánh sơ cua..
2 dưới bụng của vợ 2 giữa thân có 01 cái lỗ thoát
3 chân ga và côn
sory nếu không đúng,nếu đúng xin chào
683
HCM - HN
Trích đoạn: p510no8
Thế cái lỗ thoát nước để làm gì hả cụ
574
Vùng than
Trích đoạn: isabinh
Cụ không đọc đoạn sau em viết à ?
"Kinh nghiệm là dù xe có ngập nước thì cũng không nên tháo cái lỗ thoát nước, mà yêu cầu thợ dùng khăn thấm nước rồi vắt các bác ạ".
Tháo ra rồi lại phải trét silicon vào thì mới kín, không thì lỗ thoát nước chuyển thành lỗ cho nước vào. Nếu không có mặt mình ở đấy thì gặp ông thợ ẩu sẵn sàng bỏ qua công đoạn ngay, đến khi lội nước bình thường cũng thành ngập xe đấy.
nvl confirmed
567
98
TPHCM
cảm ơn các bác nhiều, thế em biết phải làm gì rồi.
