Ngày đăng:
Bác nói là nước chỉ ọc ra sau khi tắt máy lúc máy đã nóng, còn lúc nổ máy thì sao? lúc nổ máy bác có mở AC không? Nếu nổ máy mà tắt AC thì nước có bị tràn ra ngoài không? Lúc nước tràn ra thì chỉ ọc ra chổ ống thoát hay cả phần nắp?Chào Anh Em !
Mình đang làm con ford escape 2.3L .thay ống nước vào két, van hằng nhiệt, co van chia.
Sau khi thay nổ máy nóng xong cứ tắt máy là nước ọc ra ngoài phun như núi lửa. Lúc phun thì ống nước từ máy về két cứ quặn thắt lại.
Nhờ Anh Em tư vấn phương án kiểm tra, sửa chữa
lúc nổ máy k tràn, mình mở nắp bình nước phụ để kiểm tra không đậy lại. khi tắt máy nước ọc ra miệng bình nước phụ phun lên rất ghê. lúc này ống nước từ máy vào két quặn thắt y như sôi cục bộ. Kiểm tra van hằng nhiệt vẫn đóng mở bình thườngBác nói là nước chỉ ọc ra sau khi tắt máy lúc máy đã nóng, còn lúc nổ máy thì sao? lúc nổ máy bác có mở AC không? Nếu nổ máy mà tắt AC thì nước có bị tràn ra ngoài không? Lúc nước tràn ra thì chỉ ọc ra chổ ống thoát hay cả phần nắp?
Thường nước làm mát tràn ra ngoài có mấy nguyên nhân sau :
1. Tắc két nước
2. Quạt giải nhiệt
3. Bình nước phụ (bao gồm bình & nắp)
Bác thử kiểm tra mấy cái này trước xem sao (nhất là cái nắp xem đã vặn vô ngay vị trí chưa)
Sau đó bác có đóng nắp và thử lại không? Bác mở nắp như vậy nước tràn là đúng rồi !lúc nổ máy k tràn, mình mở nắp bình nước phụ để kiểm tra không đậy lại. khi tắt máy nước ọc ra miệng bình nước phụ phun lên rất ghê. lúc này ống nước từ máy vào két quặn thắt y như sôi cục bộ. Kiểm tra van hằng nhiệt vẫn đóng mở bình thường
mình thử đậy nắp rồi vẫn bị, ở đây nó không phải tràn ra mà là đẩy phun ra y như triệu chứng thổi ron quy lát, ống nước váo két cứ giật giật như có gió.
Bác thử lấy nắp ra vặn lại xem có hết không, không thì phải thay bình hoặc nắp.cái miệng bình nước phụ với nắp có dấu hiệu không kín. có tiếng xì xì rất nhỏ
