Trai_Lang_Thang nói:
Tiêu hao nhiên liệu vậy là quá ổn nhưng em sợ cái đồng hồ của xe không chính xác. Lúc đi chạy tốc độ trung bình chậm hơn lúc về thì tiêu hao lại ít hơn. Nếu lúc đi bác đổ đầy bình sau khi về đổ đầy bình lại rồi chia cho số km đã đi thì có vẻ chính xác hơn.
Công tâm mà nói thì e nghĩ cái chương trình đo lượng tiêu hao nhiên liệu này có ko "ăn gian" đâu Bác ! Chỉ là nguyên lý hoạt động của chương trình là lấy lượng nhiêu liệu tiêu hao trong 1 quãng đường nhất định do chương trình định sẳn chia bình quân cho nhau.
Vì vậy khi đi đường trường nếu các Bác reset cho máy tính toán lại thì dĩ nhiên với điều kiện lý tưởng: Đường trống, ko ngã 4, ko đèn đỏ, ít đạp thắng, đề pa lại, đệm nhẹ ga xe đã phà phà...thì máy tính sẽ show cho các Bác 1 con số làm các Bác sướng tê ngừ ra! công tâm thì máy cũng ko "xạo" vì với đk như vậy đúng là nó chỉ tiêu hao như thế !
Nhưng cần để ý là :
- Nếu khi ko được reset thì máy tính chỉ cập nhật lại sau "1 chu kỳ hay 1 quãng đường nhất định". Chu kỳ này, quãng đường là bao nhiu thì e ko rõ ?? 100Km ???
- Con số đang thể hiện trên màn hình là của "chu kỳ" trước đó.
Vì vậy nếu muốn "lừa tình" hay "tự sướng" chỉ cần reset lại & cho xe chạy ở "đk lý tưởng" như trên đã nói, đến khi đồng hồ show ra con số lý tưởng rồi thì cho người cần "lừa tình" lên xe, e đảm bảo chạy hết vòng SG- Chợ Lớn, bao luôn đường kẹt xe, giờ cao điểm...nó vẫn còn hiển thị con số lý tưởng
của lần trước đó.
Với Focus 1.8AT, chạy lòng vòng nội thị + QL chút chút..., máy lạnh suốt, đạp thoải mái ko nương chân, đa phần đi 1 mình, e đã đi cả 2 chiếc đều xe mới, cũng chỉ thấy con số 10.5 ~ 12.5 trên đồng hồ là thường xuyên.
Có lần nó báo 14.5L/100Km hết hồn...nhưng ngẫm lại do tuần đó toàn đi đầy xe 4, 5 thằng to con, hay xe nổ máy bật A/C đậu dưới nắng chờ cả tiếng (cái này máy tính nó cũng tính vô luôn nha!)....
