Dạ chào mấy bác. Em có con Ford Focus 2007 .. vừa mới thay lóc thay cả dàn nóng dàn lạnh ..
Mỗi tội khi nổ máy bật lạnh là xe kêu két két rất khó chịu. Có cách nào chỉ giúp với ạ .. tiếng kêu gây khó chịu lắm.
Ford Focus 2007 bật máy lạnh là xe kêu két két rất khó chịu, cần chỉ bảo khắc phục
*Ảnh minh họa
1.075
4.443
143
kiểm tra lại, tiếng két két đó là dâu hieuj của dây curoa bị chùng, khi chùng thì nó sẽ kêu lúc đầu, khi xe chạy thì sẽ hết. Bệnh này tăng curoa lên sẽ hết thôi.
1.324
2.722
Cái lốc lạnh mổi khi bật máy lạnh là nó hít cái pully nó quay . Nếu bạn thay lóc China dỏm nguy cơ hít vô quay nó kiu xè xè. Thử đề xe không mở máy lạnh.nghe có kêu không .
- Curoa cam ,Curoa tổng ,pully ,tăng đưa .phải thay định kì . Nó lão hoá .nứt nó cũng kêu .thường 6 năm hoặc 80k cây thay Curoa Cam Pully Tăng đưa .
- Curoa máy thì thấy nứt hay kêu thì thay . Khi bật máy lạnh thì curoa máy chịu tải tăng lên do phải kéo thêm cái lốc lạnh
- Ngoài ra cái quạt két nước nó cũng kêu khi bị rơ cốt motour
6.893
11.855
Palm Beach, Florida, US
Nói chung cho nó tròn là thế này!
Đầu tiên cố định vị tiếng động đến từ đâu.
Cứ cái gì động và đậy được là cứ đè ra kiểm và tra cho tui.
Cứ sơ sơ từ đầu tới đít là ...quạt dàn lạnh rồi pulling belts.
Reactions: Osin and rumino
33
Bữa rồi coi youtube kênh sửa xe của 1 anh Tây, ảnh cũng nói ý vậy. Cứ cái nào động đậy được thì nó có thể sẽ kêu, cứ đè ra mà kiểm tra hoi
1.977
2.794
Nguyên nhân kêu két két khi bật máy lạnh còn do mòn bạc đạn quạt máy lạnh nữa.\
Quạt này, nó nằm phía dưới tableau đẩy gió lạnh vào cabin. Khi bị khô nhớt, mòn bị sẽ phát ra tiếng kêu két két khó chịu.
Reactions: Osin
12.334
27.252
Pháp
Cái nầy đúng cho tất cả, máy lạnh hay không, thường thì tất cả các vận tốc đều bị.
Có nhiều chiếc ở tableau, có nhiều chiếc dể hơn ở capot dưới gạt nước ...và có nhiều chiếc ác ở dưới vùng chân bên khách (phải)
Do đó cứ tìm từ từ, từ dưới lên trên
2007 em nghĩ là cũng có thể bị cái nầy
Nhưng chũ thớt không khai kỹ, khó đoán
- Thay couroie
- Thay gaz
- Điều hoà / không điều hoà
- Các poulie đi cùng ....
mà chì nói mới thay ..lốc dàn lạnh (mô tơ) mà thôi ... thành ra cái gì có liên quan cũng phải cho biết théi dể hình dung và đoán hơn.
Em có thằng bạn mới mua xe, nó chạy nửa đường nói xe chết máy, đề không thể được, em nói nó xem điện , nước, dầu ....cái nào cũng OK, sau đó em kêu nó để chìa khoá mở trên tableau hiện ra .... hết xăng ..coi có tức không chứ ...định nói nó kêu xe cẩu cho rồi :):):):)
Reactions: LACDA
