17
Anh Em cho mình hỏi! xe mình ford focus 2007 số sàn mới mua lại, khi khởi động ở số N, hoặc chạy số 1-2 khi đạp vào ga vòng tua máy xuống thấp. tại số N khi đạp nhẹ ga có khi còn tắt máy luôn, còn khi khởi hành dốc rất vất vả vì vê côn rồi nhả chân phanh đạp ga vòng tua tụt xuống là tắt máy luôn! đi phố thì hay bị giật vì khi đạp ga thì vòng tua giảm xuống, xe khựng lại rồi tăng tốc lên! Xe mình bị lỗi gì về ga vậy nhỉ?
9
Bác nào có kinh nghiệm giúp đỡ tài non với kìa
1.489
1.054
Tèo bù gas (van không tải) rồi bác. Ghé gara bác Dũng Q7 bắt bệnh
17
Cám ơn Bác. vậy là hỏng van không tải. EM ở Quảng Trị nên ko vô Q7 được! thợ ở mình ko bắt đươợc bệnh. van không tải giá bao nhiêu và nằm chổ nào vậy nhỉ!
1.489
1.054
Ở QT thì căng nhỉ, bác lên youtube tim IAC ford focus để thấy hình thù nó là gì.
Nhưng trước hết vệ sinh tất cả bướm ga, bugi, kim phun, bình xăng ... xem thế nào đã
17
Ở QT thì căng nhỉ, bác lên youtube tim AIC ford focus để thấy hình thù nó là gì.
cảm ơn Bác! cuối tuần này đi làm như Bác nói
17
Em có hỏi chổ phụ tùng! nó nói FF 2007 không có van không tải! vậy là sao ta!
1.489
1.054
Bác hỏi xem có IAC (Idle Air Control) ko. Không biết máy xe bác có giống vậy ko
http://forums.focaljet.com/showthread.php/644528-2007-Focus-Where-on-earth-is-the-IAC-valve
Giải pháp tạm thời để test thử IAC là bác tăng garanti xem xe còn chết máy ko, nếu tụt tua mà ko chết nữa thì đích thị là nó.
Ngoài ra, bác bảo thợ kiểm tra bơm xăng xem đủ áp lực ko, bugi còn đánh lửa đều 4 con ko
17
giống Bác à!
