Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
E ko biết đầu tròn mà Bác nói chỉ đầu gì? nhưng nếu là jack 3.5mm như xe Focus thì e nghĩ ko có sợi cáp chuyển nào trên đời giải quyết được chuyện đó đâu Bác! Vì đầu jack 3.5mm chỉ truyền tín hiệu âm thanh, còn USB là dữ liệu hay nguồn...2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau.Hule nói:Nhân tiện xin bác chủ top cho hỏi ké 1 cầu .
Em muốn cắm Usb để nghe nhạc, mà xe Fi Sedan không cắm trực tiếp được, hôm trước đồng chí KT của Ford hướng dẫn mua sợi cáp gì đó chuyển từ đầu tròn sang đầu Usb, bác nào biết cáp ấy bán ở đâu chỉ giúp, và có cần cài thêm phần mềm nào nữa không hay chỉ cần có sợi cáp là máy nhận được Usb.
Cảm ơn,
Cổng Aux in đấy bác, chắc như bác nói quá, nhưng hôm trước a kỹ thuật bán xe cho mình nói cái cổng này dùng để cắm USB nếu mua thêm sợi cáp chuyển đầu.LK nói:E ko biết đầu tròn mà Bác nói chỉ đầu gì? nhưng nếu là jack 3.5mm như xe Focus thì e nghĩ ko có sợi cáp chuyển nào trên đời giải quyết được chuyện đó đâu Bác! Vì đầu jack 3.5mm chỉ truyền tín hiệu âm thanh, còn USB là dữ liệu hay nguồn...2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau.
jack 3.5mm trên dàn có sẳn như của xe Focus chỉ đơn thuần là Aux in, Bác muốn nghe nhạc số thì chỉ có cách dùng thiết bị phát nhạc số có đầu ra 3.5mm hoặc hình như Ipod hay Iphone cũng có cáp chuyển để ra 3.5mm, nhưng dùng cách này thì : tắt, mở, volume, bass, treble phải chỉnh riêng độc lập cả dàn trên xe & máy phát (mp3 player, ipod, Iphone.....) còn nhảy bài, tạm dừng ....lại chỉ chỉnh được trên máy phát, khi tắt máy phải tắt cả 2, đôi khi tắt máy trên xe thấy ngưng tiếng nhạc rồi mà quên tắt máy phát...nó chạy tới hết pin luôn....hơi phiền chút.
Nhưng dù sao dùng thiết bị phát nhạc số vẫn tiện hơn trong việc sưu tập, lưu trữ, thao tác, sử dụng.....rất rất rất....nhiều Bác nhỉ ! Chê là vậy thôi chứ xưa e vẫn dùng khi chưa thay dàn nhạc trên xe.
Còn các đầu phát hỗ trợ Ipod, Iphone hiện nay thì tiện hơn nhiều, nó chỉ xem Ipod hay Iphone như 1 thiết bị lưu trữ (như cách dùng cây USB lưu trữ mà Bác nói), mọi thao tác đều chỉ thực hiện trên dàn máy của xe, nhưng "lịch sự" hơn : nó còn...sạc điện luôn cho thiết bị này.
Cám ơn bác, sau khi tìm hiều thì Ford ODBII chủ yếu sử dụng SAE J1850 PWM mà cục ELM327 của em không hỗ trợ.itmanvn 3 nói:Nhiều khi cái ELM 327 của bác bị lởm đó, loại của khựa nó ưa chập chờn, chứ cái connector 16pin trên focus thì chắc là ODBII rồi.
