Chưa thay nhớt hộp số bác, cuối tháng 12/14 em đi kiểm tra ở Tran Hung Dao thì ktv nhớt ok. Ngoài 1 tiếng kêu đó phát ra khi sang số 1-2 em không cảm nhận gì khác, xe vẫn nhạy với chân ga, chuyển số không giựt, trên cao tốc vẫn phi 120 bình thường. Cuối tuần em tính chạy qua garage Dũng Văn Q7 nhờ 2 bác đó kiểm tra dùm.
cái nầy ok. vì bên q7 có đường NVL để test. e đoán khô phải hộp số. còn cái ji phải nâng xe kiểm tra mới biết.Chưa thay nhớt hộp số bác, cuối tháng 12/14 em đi kiểm tra ở Tran Hung Dao thì ktv nhớt ok. Ngoài 1 tiếng kêu đó phát ra khi sang số 1-2 em không cảm nhận gì khác, xe vẫn nhạy với chân ga, chuyển số không giựt, trên cao tốc vẫn phi 120 bình thường. Cuối tuần em tính chạy qua garage Dũng Văn Q7 nhờ 2 bác đó kiểm tra dùm.
Em cũng mong là không phải hộp số, hoặc nếu có thì cũng bị nhẹ thôi. Cám ơn bác quan tâm, em test xong se report cho báccái nầy ok. vì bên q7 có đường NVL để test. e đoán khô phải hộp số. còn cái ji phải nâng xe kiểm tra mới biết.
Em đã mang xe đi sửa ở garage Dũng Văn. Bác Văn lái thử 1 đoạn rồi chẩn đoán có 1 van chuyển tốc trong hộp số bị yếu nên đóng mở khó khăn khi sang từ số 3 sang 4. Bác ấy mở cat-te hộp số tháo 3 cái van ra và chẩn đoán van C có vấn đề. Sau khi thay thế van này (hết 2,5 chai) xe em sang số mượt mà và không còn tiếng kêu khi tăng tốc tới 40km/h. Nói chung là hài lòng
