Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Ford focus bị tuột thắng...!!!
Chào các bác!
Vừa qua em đi trên QL1, đoạn cầu Đồng Nai, bị kẹt xe quá nên rà thắng liên tục. Trong suốt hơn 45p, thì xe em có hiện tượng tuột thắng, xe bị trôi, em đạp thắng sát luôn cũng ko ăn....may mà em kéo thắng tay và ủn nhẹ vào đít chiếc xe trước mới dừng lại được. Sau đó thử đạp thắng lại ăn.
Xe em là focus S 2008. Ko biết có phải do e đạp thắng liên tục dầu ko kịp xuống, hay do lỗi ABS. Bác nào có cao kiến cho em vài ý để em làm việc với gara với ah.
Thank các bác...
HMG
2.197
525
TP.HCM
Bác kiểm tra lại:
1. dầu thắng có đủ không, nếu thiếu hoặc hao thì khả năng đường ống hoặc heo dầu bị xì
2. Nếu dầu thắng vẫn đủ thì khả năng heo tổng bị lòn dầu cupben
110
88
Do anh rà thắng liên tục trong suốt thời gian quá lâu làm dầu thắng tăng nhiệt độ (dầu thắng cũ ? ) , nhiệt độ dầu thắng tăng quá cao sẽ làm nhảo cao su ( cốt ben ) trong tổng phanh ( master cylinder ) và sẽ không giữ được áp lực từ đó anh bị mất hơi của bàn đạp thắng.
Tránh trường hợp này xẩy ra anh nên cho thợ xả bỏ toàn bộ dầu thắng cũ và thay dầu thắng mới phù hợp với xe , theo tui nghĩ dầu thắng DOT4 là phù hợp cho xe anh và phù hợp với vùng nhiệt đới.
20
Bị hỏng cuppen heo tổng rồi bác. Giữ lâu mới mất áp chứng tỏ bị lòn dầu nhẹ.
847
487
Bác pháp sư nói đúng một nửa vì tổng phanh nằm xe lắm kg nóng được mà caliper mới bị nóng và tạo bọt nếu rà thắng quá lâu hay bị bó caliper . Bác chủ nên làm theo hướng của bác pháp sư và phải cho vệ sinh các caliper luôn nhé .( chắc là bị bó nhẹ rồi đó .
1.650
1.007
Sì Gòn
Chào các bác!
Thank các bác...
Qua Bác Petrol làm gói Combo1 là ổn
Cảm ơn các bác đã tư vấn tận tình...
Em đã đem ra gara kiểm tra các thứ như các bác nói: dầu thắng, cop-pen, heo dầu...mọi thứ đều ko có vấn đề, chỉ có bố thắng sau mòn nên em thay luôn.
Có lẻ do em rà thắng liên tục nên mất áp lực dầu, trường hợp này chắc nhả thắng nhanh và đạp lại là ăn phải không các bác?
807
414
nguy hiểm quá Bác chủ?tiện đây cho E hỏi khi nào thì mình nên thay dầu thắng các Bác,hay chỉ kiểm tra dầu thắng thiếu thì châm thêm vô thôi ạ
thanks
20
thanks
Thường thì kiểm tra nếu thiếu thì châm thêm thôi. Khi nào làm vệ sinh mấy con heo dầu ở 4 bánh thì sẳn thay luôn
940
750
nhân tiện cho hỏi là xe mình cũng focus 2010 MT dầu thắng nghe nói dùng dot 4, vừa qua thợ châm thêm dầu dot 3 của toyota thì có ảnh hưởng gì ko vậy các bác
