xe mình sau một chuyến đi xa, phát hiện sàn xe bên phụ bị ẩm.
tháo ra kiểm tra thấy chảy nước từ máng ống máy lạnh, đã khắc phục khô ráo
sau một ngày chạy kiểm tra ổn định. Sang ngày sau, xe thường bị chết máy, côn ga không ngọt
ra gara kiểm tra, thợ nói bị hư IC (đưa cho mình xem hộp đen), phục hồi tốn 7,5 chai, bảo hành 1 năm
hoang mang quá. Nhờ các bác giúp đỡ giùm một số vấn đề:
1. Thợ nói đúng bệnh không ? kiểm tra ở hãng được không? hay có thể sửa ở đâu khác ? (xe đang nằm ở nhà, hộp đen đã tháo rời)
2. Có nên phục hồi không ? lỡ hết bảo hành thì toi luôn
3. Giá sửa chữa khoảng bao nhiêu ? giá thay mới khoảng bao nhiêu ?
xin chân thành mọi sự giúp đỡ của các bác
9.921
31.126
Q3
ECU nằm lệch bên tài xế cha nạu ơi , nước máy lạnh sao chảy vô đc, e kg tin , còn nếu nó hư vì lý do khác thì kg biết ạ
thậm chí nghẹt ống nước AC thì nước ào ra chân bên phụ thui kg thế nào chảy qua ECU dc , e chuyên súc giàn lạnh cho nó mà:D
31
Tốt nhất Bác nên liên hệ với đại lý Ford để kiểm tra kỹ xem pan bệnh thế nào. có sửa hay thay mới phụ tùng đều được bảo hành.
1.414
403
Bác đến đại lý để kiểm tra đi, nếu hư ECU thì vài thầy ở Dhspkt và dhbk có làm - ở nuoc ngoai chuyện này là bình thường.
Dt thì bác có thể hỏi MINHENG
101
18 thôn vườn trầu
làm thế nào mà nước máy lạnh làm hư ECU đc nhỉ ? có lẽ ko liên quan gì vs nhau đâu ạ
vào hãng test cái cho chắc ăn bác :p ECU thường thay nguyên cục, ko biết sửa xong chất lượng em nó ntn :p
HN
otophutung.com
Nếu đúng hỏng ECU thì phải thay cả bộ chứ nhể ,Sao lại sửa chữa được (Thợ quá giỏi ),Vì sữa chữa là rất khó khăn nha ,Bác nên đưa xe vô hãng kiểm tra nhé ,nếu ko yên tâm thì mình cứ đưa qua 2,3 đại lý đi mất công tý nhưng mà yên tâm nhé vì ECU nó rất rất là đắt đó nhé bác ,
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH, MÉM NỮA EM BỊ GẠT RỒI
NGÀY MAI RÁNG LẾT XE XUỐNG FORD AN SƯƠNG
15
Chào Bác
Xe bác là Laser 1.6l hay 1.8l. Bác cứ đem xe tới Ford Pho Quang để kiểm tra đi . Bác gặp KTV Tạo nhé , anh này nhiệt tình lắm mà ảnh củng rành về điện điều khiển động cơ nữa . Bác yên tâm nhé
fordmonto nói:
Chào Bác
thank, mọi thứ ổn rồi, hôm bữa mình tự ráp lại ECU (tay gara quen nói không dám ráp, sợ cháy xe), xe chạy bình thường
xuống Ford An Sương kiểm tra bình thường (chỉ bị lỏng rắc cắm do có ít nước tháo ra chùi không kỹ)
Chán cho sự đời còn lắm Lý Thông, tay gara này là bệnh nhân cũ của mình, giúp đỡ cho hắn nhiều mà trả lại cho mình như vậy ...
bó tay luôn, hết dám tin tưởng
Bác là Dr???
Cũng may cho Bác là FordPQ ko thay gì của Bác. Theo e nếu xe bác có trục trặc thì nên đi nhiều chỗ rồi quyết sau; và tránh tình trạng thợ tháo đồ ra tùm lum rồi phán sao mình cũng phải theo !!!! Giống y như xe 2B không khác gì
