Nhưng tốc độ thấp thế chắc ABS chưa kích hoạt chứ nhỉANDY1606 nói:bàn đạp phanh nhồi nhồi là ABS đang hoạt đồng đó bác, chứ bác đạp và nó ko nhồi là ABS tèo rồi đó
Mình thấy con Ford everest bị vậy và ra Garage kiểm tra là đĩa thắng bị mòn không đều, Bác nên kiểm tra theo hướng đó xem sao! Chắc xe Bác có 1 trong 4 đĩa thắng bị mòn không đều rồi, thường là đĩa trước. Tháo lấy đĩa ra đem máy tiện vớt lại.
vietphanthiet nói:Mình thấy con Ford everest bị vậy và ra Garage kiểm tra là đĩa thắng bị mòn không đều, Bác nên kiểm tra theo hướng đó xem sao! Chắc xe Bác có 1 trong 4 đĩa thắng bị mòn không đều rồi, thường là đĩa trước. Tháo lấy đĩa ra đem máy tiện vớt lại.
chính xác, "dớt" đĩa phanh là khỏi, có đk thay mới luôn
ABS xe đời thấp này thì hoạt động khi đạp mạnh, ko cần nhấp.bàn đạp phanh nhồi nhồi là ABS đang hoạt đồng đó bác, chứ bác đạp và nó ko nhồi là ABS tèo rồi đó
Lúc bánh chết thì phanh tự động nhả, khi bánh quay nó lại tự động phanh (Chân vãn đạp phanh mạnh nhé). mỗi giây nó nhấp nhả 15 lần, mỗi lần như vậy chân phanh mình cảm thấy dội lên và có tiếng rọt roạt trên đường.
Nếu tốc độ thấp, đạp nhẹ phanh (bánh chưa dừng) mà dội chân ko phải do cảm biến đâu (cảm biến hư thì ABS ko hoạt động)
Phần nhiều là do bộ điều khiển ABS hoặc dầu thắng rồi.
Tôi có lần thay cảm biến ABS cho mazda 323 rồi nên ný nuận tý.
