Chào các Bác. Xe ford laser 2000 của em thường hay bị hụt hơi. Khi mới nổ máy thì xe đi bình thường nhưng khi đi được một quãng đường thì máy nó bị lì đi. Đạp ga không vọt. Nhiều khi đi cả số 3 chạy cũng không nỗi. Nếu đạp mạnh ga thì xe bị cà giật rất mạnh. Chỉ cần tắt công tắt máy và đề trở lại thì xe chạy lại bình thường nhưng đi được một quãng đường nữa thì bị trở lại. Nếu nhồi ga nhiều sẽ bị nhanh hơn còn đi đường trường thì ít bị hơn. Nó bị bất cứ lúc nào, không có chu kỳ rõ ràng.
Đem đến gara thì máy chạy bình thường. Thợ không tìm ra được bệnh, cho về. Bác nào biết bệnh vợ hai của em chỉ giúp em với. Em bựt vợ 2 của em lắm rồi. Cám ơn các Bác nhiều.
2.352
16.475
Vào hãng kiểm tra và nhờ thợ chạy thử coi sao, theo bác thì chỉ bị khi chạy 1 quãng đường thì nhờ thợ chạy test mới biết chứ.
462
20
Chắc xe bác bị hệ thống xăng bị ngẹt ở đâu đó, xúc rửa lại toàn bộ hệ thống đi bác, từ bơm xăng, lọc, đường ống, van điều áp, béc phun.
2.724
Xe e lúc cũng bị bệnh như bác chủ. V2 e thì bệnh đứt 1 cộng dây phin. Bác kiểm tra thử phải không.?
9.921
31.126
Q3
theo bác này đi bác chủ ơi
đứt dây phin thì lúc nào cũng cà giật
cần thay bơm mới luôn hơn hai chai mà yên tâm bác ơi, nhiều khi bơm lựu đạn nóng lên tụt áp
Diana nói:
Bác gọi cho tư vấn kỹ thuật của Ford phổ quang - Mr Nguyên 0958661568 .. hỏi thăm tình trạng của Xe Ford Laser ... nếu thấy cần thì đến kiểm tra miễn phí ... rồi mới quyết định làm gì bác ah... chúc bác có được giải pháp tốt nhất.
9.921
31.126
Q3
Nếu máy lịm đi buông ga lại có ralentie 800, đạp thốc lại lịm thì nghi thiếu xăng nhiều hơn => bơm bịnh
Bobine bịnh tắt máy đề lại cũng bị y vậy
Bơm bịnh tắt máy đề có khi chạy ngọt dăm ba cây số rồi mới bị lại đó
ktshung nói:
em dự là mobin khi nóng có vấn đề
Cám ơn các Bác đã tư vấn cho vợ 2 của em. Hôm qua em có tháo 2 mobin đánh lửa và các vắt cấm điện để vệ sinh bằng R7. Sau đó lắp lại như cũ thì nó chỉ nổ hai máy 1 và 2 thôi. vòng tua máy không đều và rất cao (hơn 1000), tiếng máy nổ lấp bắp. Kiểm tra bằng cách rút dây bugi 3 và 4 (hoặc dây điệm chổ kim xăng) thì máy nổ không có gì thay đổi, rút dây máy 1,2 (hoặc dây điệm chổ kim xăng) thì máy tắt ngay. Đã kiểm tra lại tòan bộ vắt cắm và dây cầu chì thì không có vấn đề. Bây giờ vợ 2 của em chuyển sang bệnh mới. Bác nào biết giúp em với. Em đã gọi cho hãng rồi nhưng hãng cũng không biết bệnh gì? Cám ơn các Bác nhiều
