597
562
Formula E là giải đua xe Công thức E dành cho các mẫu xe đua chạy điện được tổ chức từ năm 2014 và tới nay, hiện đã có 12 đội với 24 tay đua tham gia.
Formula E khởi đầu mùa giải đầu tiên vào năm 2014. Không giống F1, vốn tổ chức ở các trường đua, Formula E diễn ra ở các thành phố lớn trên thế giới như Hong Kong, Montreal, Santiago, Sao Paolo, Rome, Zurich.
Formula E có thực sự diễn ra trong yên lặng?
Đa số người nghe đều nghĩ rằng, xe điện không xả khí thải và cũng không có tiếng ống xả, thứ tạo nên cảm xúc ở xe động cơ đốt trong. Điều này hoàn toàn đúng với xe thương mại nhưng với xe đua Formula E thì khác. Xe vẫn phát ra âm thanh ro ro của động cơ điện, dù không ồn ào như xe đua F1.
Xe đua và công suất pin giống nhau
Các đội đua tham gia Formula E đều dùng xe và công suất pin giống nhau (51kWh trên xe Gen3). Điều này đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và bình đẳng giữa các tay đua. Còn ở F1, các đội tự chế tạo xe cho riêng mình.
Xe Formula E có nhanh hơn xe F1?
Ngược lại, xe F1 vượt trội Formula E về tốc độ. Xe đua F1 có tốc độ tối đa lên tới 370 km/giờ, ở Formula E là 280 km/giờ. Mức công suất ở xe F1 cũng lớn hơn xe đua Formula E. Dao động từ 875 – 1.000 mã lực và tăng thêm 160 mã lực khi kích hoạt chế độ DRS. Con số này ở xe đua Formula E khiêm tốn hơn, chỉ 270 mã lực ở chế độ Race và 335 mã lực khi kích hoạt chế độ Attack.
Xe đua Formula E sạc như thế nào?
Tay đua chỉ cần đỗ xe phía trên bệ sạc trên mặt đất và ngay sau khi xe và pin được căn chỉnh, pin của xe sẽ bắt đầu sạc mà không cần bất kỳ dây cáp kết nối nào. Một công nghệ vô cùng tiên tiến.
Pin ở xe đua Gen 2.
Lốp xe cho Formula E có gì đặc biệt?
Không giống xe đua F1 dùng lốp nhẵn, lốp cho xe đua Formula E là loại có rãnh để dùng được cả trên đường ướt. Kích thước cũng nhỏ hơn lốp cho xe F1 nhằm tối đa hoá lực bám của xe trên đường ở tốc độ thấp. Sau nhiều năm là nhà cung cấp lốp cho Formula E thì Michelin đã phải nhường vị trí cho hãng lốp Hàn Quốc Hankook. Loại lốp này dùng cho xe đua Gen 3. Nguyên liệu chế tạo lốp gồm vật liệu sinh học và cao su bền vững.
Như vậy, không đơn thuần là sự kiện thể thao, Formula E còn cho thấy viễn cảnh giao thông tương lai khi các phương tiện vận chuyển thân thiện với môi trường. Từ đó kêu gọi cộng đồng tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe điện. Khán giả đến xem được khuyến sử dụng ô tô điện hoặc các loại hình vận chuyển công cộng.
Reactions: nta139
138
598
96
Xem F1 từ hồi đổi sang máy V6 hybrid nghe như máy hút bụi đã thấy ngán. Xem Formula E nghe như tiếng muỗi đốt chói hết cả tai mà đua lại chậm rề rề đúng là trò trẻ con.
Bao giờ có xe full điện nào chạy hết 50 laps ở mấy track như Spa hay Suzuka được với vận tốc tương đương F1 thì lúc ấy mới nên coi Formula E.
Reactions: trislr
7.888
11.056
Kinh dị thật, cái điện thoại sạc không dây thôi thì nó cũng đã nóng rang so với sạc thông thường rồi. Vậy mà ở đây sạc cho xe đua bằng không dây luôn. Hóng mô tả, cách hoạt động công nghệ này.
88
122
33
33
Em bấm xem thử nghe như đua xe đk từ xa của con nít. V6 nghe ko hay nhưng đỡ hơn điện :))). Nhớ âm thanh v8 của F1 quá sức.
7.888
11.056
Tương lai có khi dẹp hẳn f1 xăng luôn bác ợ.
Reactions: trislr
839
15.571
68
Nói về nhanh thì xe xăng không có cửa đua với xe điện đâu, chẳng qua Công thức đua giới hạn công suất thôi.
2.547
9.598
123
370km/h là chạy trên đg đua ở nơi có đoạn thẳng dài nhất. Chứ đem nó ra cao tốc thì bugati cũng kiu 1 tiếng cụ
138
598
96
Thế bác lại quá nhầm. Lý do chính để khiến Formula E phải giới hạn công suất máy và đua ở mấy cái street track bé tin hin và giới hạn thời gian đua chứ không phải laps là vì xe điện quá yếu sinh lý đó bác. Giờ 1 con xe FE đã nặng hơn 1 con xe F1 rất nhiều rồi mà chỉ chạy được có từng đó, bác muốn nó max speed thì chắc chạy được 10 laps ở mấy track như Azerbaijan là xuống xe đẩy bộ. Chạy full 50 laps chắc con xe nặng 10 tấn, 9 tấn pin quá.
Mà kể cả full power xe điện nhanh hơn nước đề chút đỉnh, chứ nước hậu mấy con F1 nó 370km/h, cho bọn FE hít khói đấy :D
