Chào các bác.
Cho em hỏi tý là mấy ngày nay lâu lâu xe của em bị tình trạng này. Khi vào số một dắt lui lại thì không được xe bị khựng. Mấy bác có biết em nó bị bịnh gì không. Em mới gặp trường hợp này lần đầu
Thân chào.
685
Á châu!
RE: Future dắt lui không được?
Bác đề máy lên thì dắt lui bình thường (vẫn để nguyên số 1).
Xe em thì nổ máy hay không thì tìng trạng cũng như vậy à, em thử rồi mà. Em hay đi đường xa nên không biết bịnh này có ảnh hưởng gì tới máy móc không nữa? Chỉ sợ đi giữa đường mà nó đổ bịnh thì chết.
Để em thử mua bộ nhông sên đĩa mới thử vào như bác Greenbud xem có còn bị không cái đã.
Chân thành cám ơn
462
40
Bình Tân
Có khi nào hộp số bị vấn đề kô các bác! [8|]
85
HàNội
Đúng đó bác ạ, em 2B nhà em Future thỉnh thoảng cũng bị bệnh này đấy, chẳng sao đâu bác, mấy hôm là nó hết ý mà, giống như bị cảm cúm ấy bác ạ.
235
cái này thì phải chữa ngay chứ đâu để vậy được bác!
Trả lời của hãng Honda mấy bác làm thử nhé:
- Khi xe còn số thì do vô tình hay cố ý khách hàng đã chạm chân vào cần khởi động của xe và gây ra hiện tượng trên. Khi chạm vào cần khởi động thì bánh răng khởi động của cần khởi động sẽ di chuyển vào trong hộp số để truyền động nhưng động cơ đang hoạt động và vì thế gây ra tình trạng kẹt ở vị trí này, do đó xe không thể dẫn lùi được. Khi gặp trường hợp này, khách hàng vui lòng kích hoạt cần khởi động và để cho cần khởi động hoạt động hết hành trình thì hiện tượng trên sẽ hết hoặc dừng động cơ và khởi động bằng cần khởi động để bánh răng khởi động trở về vị trÍ ban đầu.
685
Á châu!
Trích đoạn: enh_uong
Khả năng trả lời của H là chính xác vì em chạy Dream cũng thỉnh thoảng gặp trường hợp như trên và sau đó cũng ko rõ vì sao nó hết :D.
153
cái này thì xe mới hay xe cũ đều bị cả,em nghĩ không phải do nhông hay sên j đâu.xe e cung thỉnh thoảng bị thế, em tắt máy về số là đc, không thì nổ máy là OK.
đc mấy hôm tự nhiên nó hêt thôi mà
