136
149
May bác cho em hỏi là châm nước lọc aquafina vào bình nào ạ , e tks nhiều .
Gà mới hỏi châm nước xe fortune
1.957
2.021
vào bình nước làm mát cụ ạ, cái gọi là qua tờ cu làn, á
2.580
3.849
Bác chủ muốn châm nước bình nào? Nếu khi máy nóng, bác thấy kim báo (xem trong tap lô) nằm ngang, giữa chữ C - H là nước bình còn đủ, nếu nước làm mát bị hụt là có vấn đề, cái kim sẽ chỉ H, tức là két nước xe có vấn đề. Đèn bình điện ko báo thì bình tốt, nước bình ac qui hụt thì châm tại tiệm bán bình. Bác ko nên tự ý thay.
166
191
Hình có bình ác quy phải hok anh tks a
Đã là nước lọc Aquafina là để uống, chẳng ai dùng nó đổ vào bình acquy, vì nó ko phải nước cất nên trong nước lọc có chứa nhiều tạp chất có thể dẫn điện, nếu châm vào bình ắc quy thì có thể làm rò rỉ dòng điện do có nội trở trong do các tạp chất tạo nên.
Nếu bác châm vào tản nhiệt, khi nước có tạp chất gặp nhiệt độ cao sẽ kết tủa và bán vào tản nhiệt, sẽ làm giảm lưu thông của tản nhiệt ....sẽ làm giảm độ giải nhiệt.
Nếu bác đổ nước lọc vào bình rửa kính thì ko sao cả, chỉ làm kính nhòe và tạo cặn canxi thôi, nếu muốn nước rửa bay hơi nhanh thì pha thêm nước lau kính or đổ thêm 15% cồn CN.
Reactions: Xedaumalai
