RE: ga xe bị nặng wá !!!
...theo kinh nghiệm Land 6 máy dầu, thì ngoài việc vệ sinh định kỳ Bô-e, còn phải thay 2 lượt dầu (không phải lược nhớt máy) : 1 thô, 1 tinh, chạy vô tư bác.
Hổng biết Ford FE thế nào...
Bác bây giờ thử bỏ lọc gió ra chạy thử xem có được như lúc trước không , khí hậu nhà mình nóng khô va rất nhiều bụi nhỏ li ti .
Xe của bác có MAF không , nó nằm cạnh lọc gió , bác kiểm tra lại xem đường khí vào collector có bị vật gì rơi vào không .
theo tôi nghĩ thì rất có thể lọc gió bác mới thay bị lắp không đúng chiều (upside down). Nên làm cho máy chay khong được bốc
Thứ nhất : Nếu xe bác có MAF sensor ( nằm ở gần air filter và collector ) bác nhìn thấy ngay ấy mà , bác thử rút cái ổ cắm có cả dây của sensor ra và chạy thử xe xem có thấy khác với lúc có sensor hay không , nếu thấy khác bác phải lau rửa lại thật kỹ MAF sensor , chú ý không được mạnh tay vì có thể làm gẫy sensor nhiệt độ bên trong .
Thứ hai : về turbo bác xem kỹ xem có thấy dấu vết của dầu nhớt chảy ra bên ngoài turbo không , nếu có phải tháo turbo lau chùi sạch bên trong và phục hồi lại , vì nếu hư turbo thì cũng dễ toi KAT lắm đấy .
Khi chạy xe diesel có lắp turbo nên 1 ngày 1 lần khi động cơ đủ nóng (70- 80 độ ) , bác đạp ga cho lên tới 4000-5000 rpm( tất nhiên là xe nổ tại chỗ ) , lúc đó chính là bác đang làm sạch các turbin và các valve ở turbo đấy( bác sẽ thấy khói đen bay mù mịt , đó là bình thường với xe dầu , vì hàng ngày bác chạy xe có bao giờ ở vòng tua lớn như thế đâu , kinh nghiệm này của dân Angle đấy rất hữu hiệu .Nên nhớ nếu dừng xe đừng tắt máy ngay , mà nên chờ khoảng 1 phút để áp lực dầu trong turbo giảm dần mới tắt , như vậy turbo của bác sẽ bền lâu và ít hư hỏng .
