Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Gấp gấp gấp...nguồn xe 320 f30
86
Bình Dương
Tình hình là xe em 320 f30 2012 đã chạy 70k km đang chạy bình thường thấy báo lên đèn lỗi gì đó chưq kịp xem thì em tấp vào lề xem lỗi gì và chụp hình lại. Khi vừa ngừng thì xe tự tắt máy mà mất hẳng nguồn điện của xe. Em cho kéo xe về garage gần đó kiểm tra lúc đầu nghĩ do hư bình. Thợ đã kiểm tra bình, cầu chì các kiểu dòng điện bình vẫn đủ, cầu chì k bị dứt. Hiện tại xe k lên nguồn, bấm nút start k lên điện, mất điện hoàn toàn. Gagara vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
Có bác nào gặp trường họp này chưa giúp em với.
2.314
1.626
Thảo Điền, Q2
www.facebook.com
trời, kiểu như đột tử luou6n á
2.314
1.626
Thảo Điền, Q2
www.facebook.com
bác thử tháo bình, thay bình khác hoặc kích bình lên xem. em gặp 1 trường hợp như vầy với Mer E, tự dưng sụp nguồn, hết cả hồn
cắm bình khác kích lên bình thường á
86
Bình Dương
Đã kích bình và cho bình khác vào lun rồi bác vẫn k lên vậy mới đau đầu.
3.450
6.445
Bị kích hoạt chế độ chống trộm cũng bị cắt hết nguồn.
bị lổi CAS cũng bị cắt hết nguồn.
ps: bị mất nguồn nhưng đèn chổ cần số hay led nội thất có không ? hay tịt 100% ?
86
Bình Dương
Tịt 100% lun bác ơi. K lên bất cứ đèn nào trên xe kể cả bấm remote và đèn ưu tiên
Reactions: 325iE46
90
Em nghĩ bác đo điện ngay hộp cầu chì,nếu vẫn ko có điện khả năng bị dứt dây nguồn!
3.450
6.445
Ngay cộc dương có cái sensor bình á ( hạt nổ ), đo thử trở kháng nó.
Còn không tháo bình ra, để vài chục phút lắp lại thử.
Reactions: 325iE46
605
912
Sao bác ko kéo vào EA, nhiều khi lý do đơn giản ko ngờ, mò chi tốn time bác
