1.565
430
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Tân Bình
Địa chỉ
201 - 203 Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại
0932746748
Tiền thân của Garage Ô tô Gia Định là Garage Chevrolet Gia Định, vì xu thế phát triển của thị trường và nhu cầu sửa chữa thêm những dòng xe khác thì Garage Chevrolet Gia Định đổi thành Garage Ô tô Gia Định để phụ vụ thêm nhu câu sửa chữa của khách hàng cũng như phát triển mở rộng Garage, Garage Ô tô Gia Định chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng các dòng xe Chevrolet, Kia, Huyndai, Ford,...., Garage Ô tô Gia Định quy tụ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên nhiêu năm kinh nghiệm tại các hãng xe, bên cạnh đó làm đội ngũ thợ đồng sơn nhiêu năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng xe yêu câu tay nghề sơn cao kỹ thuật như Toyota, Ford, Kia, Chevrolet,...
GARAGE Ô TÔ GIA ĐỊNH TỌA LẠC TẠI ĐỊA CHỈ HẺM 342 (SỐ 201-203) LÝ THƯỜNG KIỆT, P.6, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM, HOTLINE 0932 746 748 Mr.Huấn
98
Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng Bendpak XPR-10S - Tính linh hoạt - Độ tin cậy chắc chắn
Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng Bendpak XPR-10S có thanh điều chỉnh phía trên để điều chỉnh chiều rộng của hai cột (khoảng cách nhỏ nhất: 3.353mm hoặc rộng nhất: 3.683mm). Thiết kế cấu tạo độc đáo này cho phép bạn chọn cài đặt tốt nhất cho không gian cụ thể hoặc yêu cầu nâng xe của bạn.
Thiết kế XPR-Series đơn giản và đáng tin cậy đòi hỏi dịch vụ hoặc bảo trì rất ít cho tổng chi phí thấp hơn. Tất cả các mẫu cầu nâng XPR của Bendpak đều có hai xy lanh áp suất "trực tiếp" kép, không cần bảo dưỡng, các trụ cầu trượt trong giữa những miếng bạc nhựa chịu tải trọng cao và tay cầu được thiết kế có thể kéo dài lên đến 1.308mm.
"Clearfloor" - không bị vướng cáp ở sàn:
Đối với các loại cầu nâng cổng dưới (cáp nằm dưới) sẽ rất là vướng khi các bác Kỹ thuật viên đẩy đội hộp số, để xe đẩy đồ nghề bị cấn. Thực sự trong chúng ta ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với cầu nâng kiểu cổng Bendpak XPR-10S thì hoàn toàn khác. Do đường cáp chạy trên cao nên sàn hoàn toàn bằng phẳng, giúp các bác Kỹ thuật viên dễ dàng đẩy đồ qua mà không bị vướng.
Tay cầu phía đầu xe 3 khúc và tay cầu phía sau 2 khúc:
Tăng vị trí cánh tay tổng thể để nâng các loại xe có chiều dài/rộng cơ sở khác nhau. Toàn bộ vòng cánh tay và tầm tay tối thiểu cũng được mở rộng cho các vị trí nâng chính xác nhất.
Thay đổi chiều cao nâng - Phù hợp với garage chuyên sửa các dòng xe 16 chỗ:
Nhà sản xuất Bendpak không quên sản xuất ra phụ kiện "nới thêm chiều cao cầu". Đối với những dòng xe có độ cao như Mer Spinter, Hyundai Solati, Ford Transit,... thì lựa chọn thêm phụ kiện này hoàn toàn phù hợp. Các kỹ thuật viên có thể thoải mái thao tác bên dưới.
Ngoài ra, công tắc hành trình được thiết kế bọc cao su, hạn chế trầy trên nóc xe khách hàng yêu quý của bạn.
Ta có thể thay đổi chiều cao của tay cầu bằng cách xoay hoạt nối thêm. Hạn chế bị tay cầu chạm vào bệ bước của dòng xe SUV, bán tải.
Ngoài ra, đối với những dòng xe thể thao có cửa thấp thì cũng không phải lo sợ khi mở cửa bị đụng tay cầu. Bên cạnh đó, lock tay cầu tự động, giúp Kỹ thuật viên khi nâng xe được an toàn.
Xi lanh thủy lực cấp công nghiệp
Được tích hợp vào tất cả các xi lanh thủy lực của cầu nâng XPR-Series-xi lanh thủy lực-xi lanh cấp công nghiệp là phanh piston bằng thép một mảnh, được lắp ráp bằng máy, được bọc bằng các con lăn U-cup piston , Sao lưu và dây đai đeo mà hầu như loại bỏ bất kỳ đường vòng chất lỏng. Thanh mạ crôm mịn được gia công từ thép hợp kim C-1045/50 năng suất cao, đã được gia công và được đánh bóng với độ mài mòn tối thiểu 0,001 "để đảm bảo vận hành và hoạt động của xi lanh vượt trội. Độ cứng, van nạp bằng máy được làm bằng thép không rỉ làm rò rỉ thanh sắt là một vấn đề của quá khứ trong khi một thanh chống uốn nắn bằng chất liệu urethane chống mài mòn được chế tạo đặc biệt tạo ra sự bảo vệ chống lại sự trầy xước cơ thể xi lanh hàn được làm từ ống thép mạnh mẽ được sản xuất vượt quá các tiêu chuẩn ASTM. Vật liệu cơ bản và chế biến cao cấp đảm bảo rằng các xi lanh vẫn thẳng, mịn và kéo dài một thời gian rất dài.
Thông số kích thước của Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng Bendpak XPR-10S
[xtable=485x@]
{thead}
{tr}
{th}
MODEL{/th}
{th}
XPR-10S{/th}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=center}
Tải trọng nâng
{/td}
{td=center}
10,000 Lbs. / 4,536 kg.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
A - Chiều cao phủ bì
{/td}
{td=center}
145" / 3,683 mm*{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
B - Chiều rộng phủ bì: (tối thiểu)
{/td}
{td=center}
132" / 3,353 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
B - Chiều rộng phủ bì: (tối đa)
{/td}
{td=center}
145" / 3,683 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
C - Chiều rộng cột phủ bì: (tối thiểu)
{/td}
{td=center}
126-3/4" / 3,225 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
C - Chiều rộng cột phủ bì: (tối đa)
{/td}
{td=center}
139-3/4" / 3,555 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
D - Độ cao lọt lòng:
{/td}
{td=center}
141" / 3,581 mm*{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
E - Chiều rộng cột lọt lòng: (tối thiểu)
{/td}
{td=center}
105.5" / 2,680 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
E - Chiều rộng cột lọt lòng: (tối đa)
{/td}
{td=center}
118.5" / 3,010 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
F - Độ dài tay cầu trước (min):
{/td}
{td=center}
27-1/2" / 698 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
G - Độ dài tay cầu trước (max):
{/td}
{td=center}
51-1/2" / 1,308 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
H - Độ dài tay cầu sau (min):
{/td}
{td=center}
34" / 863 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
I - Độ dài tay cầu sau (max):
{/td}
{td=center}
54-1/2" / 1,384 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
J - Min. Pad Height:
{/td}
{td=center}
4.25" - 6-3/4” / 108 mm. - 171 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
K - Rise:
{/td}
{td=center}
69" / 1,753 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
L - Max Lift Height (Pad Only):
{/td}
{td=center}
73" - 75" / 1,854 - 1,905 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
M - Max Lift Height (3" Adapter):
{/td}
{td=center}
75.5" - 77.5" / 1,917 mm. - 1,968 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
N - Drive-Thru Clearance: (NARROW)
{/td}
{td=center}
93" / 2,362 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
N - Drive-Thru Clearance: (WIDE)
{/td}
{td=center}
106" / 2,692 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
Screw Pad Adjustment:
{/td}
{td=center}
2" / 51 mm.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
Motor (**)
{/td}
{td=center}
220 VAC / 60 Hz. 1Ph.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
Thời gian nâng
{/td}
{td=center}
45 Seconds{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center}
Max Load Per Arm:
{/td}
{td=center}
2,500 Lbs. / 1134 Kg.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Công ty TNHH thiết bị Tân Phát Sài Gòn
Địa chỉ: Hương lộ 9, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Hotline: 0907 80 56 50 (Mr.Nguyên) - 0938 992 492 (Mr.Hoàng)
Email: [email protected]
Website: thietbikiemdinhoto.vn
25
10
Nhà em mới mở cửa hàng chuyên phân phối lọc dầu, lọc gió, mobin, bugi,….
Giá mềm cho khách hàng sỉ lẻ, các thợ máy, gara, ...
Liên hệ: Mr. Tuan - 0904.679.283
Địa chỉ: 424 Trần Khát Chân, Hà Nội
Minh Tùng Phát Auto Parts Center – Chuyên Mobin - Bugi – lọc dầu – lọc gió
