Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Gạt nước kính lái không chạy!
34
Xin các bác giúp đỡ !
Cái gạt nước tự dưng kô thèm chạy nữa, bơm nước bình thường không biết xử lý như thế nào, mong các bác chỉ giáo !
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi gạt nước kính lái không chạy?
Nguyên nhân gạt nước kính lái không chạy
Mặt kính lái bẩn, mốc
Kính lái xe ô tô bị ẩm mốc là điều bình thường đối với thời tiết Việt Nam, đặc biệt với các xe cũ. Khi bị bẩn, mốc, dính bụi sơn, bụi bẩn…mặt kính lái không còn trơn tru theo đúng tiêu chuẩn nữa. Do vậy sẽ làm cần gạt mưa không gạt sạch được mặt kính. Vì thế, để cần gạt nước làm việc hiệu quả các anh em nên đi đánh bóng thường xuyên mặt kính lái để tẩy sạch bụi bẩn và chống mốc.
Chất lượng nước rửa kính không tốt
Nhiều người thường xuyên sử dụng nước thường hay pha một chút xà phòng hoặc nước rửa chén để lau kính lái. Việc làm này không những làm cho mặt kính lái không sạch mà còn khiến cho kính lái nhanh bị mòn. Vì vậy để tốt nhất, anh em nên sử dụng loại nước rửa kính chuyên dụng từ các hãng uy tín hoặc nước được sản xuất để làm sạch bề mặt kính nhanh chóng, không có khả năng ăn mòn.
Cần gạt nước kém chất lượng
Cần gạt nước không đạt tiêu chuẩn, quá cũ hay mòn lưỡi gạt đều khiến cho việc gạt nước không hiệu quả, khi gạt sẽ phát ra tiếng kêu và làm mờ kính. Với thời tiết nóng bức ở Việt Nam thì với những xe sử dụng thường xuyên, anh em nên thay cần gạt mới mỗi 6 – 12 tháng một lần. Cần thay cần gạt nhanh hơn nếu thường xuyên để xe ở ngoài trời.
Cách khắc phục gạt nước kính lái không chạy​
Cách khắc phục hiệu quả nhất là nên xác định đúng nguyên nhân gạt nước kính lái không chạy. Nếu do kính lái quá bẩn cần lau chùi cẩn thận với nước rửa chuyên dụng, nếu lưỡi gạt bị ăn mòn hư hại nên đi thay mới. Lưu ý để kính lái hoạt động hiệu quả nên thường xuyên thay mới từ 6 - 12 tháng một lần.
2.397
Việt Nam
RE: Gạt nước kính lái không chạy!
cái này đơn giản mà bác chổ nào làm cũng được,vì phải tháo cái miếng cao su bên ngoài trước capo ra ,thấy cái motor điện trong đó ,thợ điện sẽ kiểm tra từ nguồn cho đến motor ,đến các bánh răng có bị làm sao không ? ,.....sẽ biết nguyên nhân ngay và sửa cho bác ,nhưng xe đi đã lâu ( 7,8 năm gì đó trở lên ) mới bị bệnh này .
34
Thank Bác, bác trả lời sớm hơn một chút thì hay ! Em mới vừa đem ra cho thợ sửa rồi !
Họ mở motor ra kiểm tra thấy không bị gì hết, lắp vào chạy ok ! lấy 50K !Em cảm ơn ! mà nghe bồn bồn ! "Có thế mả cũng không biết". he he có thêm 1 bài học ! thank
524
thế túm lại là nó bị làm sao hả bác? mở ra thấy ko bị gì, lắp vào lại chạy luôn?? [8|]
Trích đoạn: nissan 3s
822
www.otosaigon.com
Chả sao cả, chỉ là cái trục quay của gạt nước bị bụi bẩn gây kẹt, bác mở nắp capô, tháo cái nắp cao su trang trí, vặn cái ốc ( 17 thì phải- tùy loại xe ) tháo cần gạt nước, làm vệ sinh chỗ quay cần gạt nước là ok. Ra thợ cũng làm thế thôi.
