Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Giá ECU trên toyota vios 2013
14
Tình hình e đang cần thay ECU toyota vios 2013. Ae nào biết chỗ nào thay tốt hay thay được cho e xin giá ạ!
3.202
11.535
Xe mới sau thay roài bác, còn bảo hành thì cứ vào hãng mà bắt đền thoai :D
4.951
16.620
Tel : 0949999684 .
Bác nhắn mã Model hoặc cái mã số chính hãng trên hộp như là :
Mã Model NCP93L-BEMRKU HAY NCP93L-BEPGKU
Hoặc mã số chính hãng ghi trên hộp như 89661-0DA62 hay 89661-0DA52.
Nếu xe bác bị chuột cắn chập mạch béc phun thì có thể dùng cái hộp đó câu điện dạng phun chờ cũng được không sao.Có điều chạy hơi hao xăng
14
Hôm qua e vào hãng kiểm tra thì dây bị chuột cắn bó máy 1 và 2 sau khi thay xong thì mỗi lần chuyển số hay ga thì xe bị rung. Người ta kết luận là bị hỏng ecu. Hôm nay vệ sinh lại bugi và vệ sinh các đầu nối dây điện vào động cơ thì lại đi bình thường rồi. Vậy các bác cho e hỏi liệu như vậy có phải hỏng ecu không ạ?
14
Đèn check engine cũng không báo mà hãng kết luận là hỏng ecu phải thay 22 củ
4.951
16.620
Tel : 0949999684 .
Thợ báo thay hay cố vấn dịch vụ ra bill vậy bác ?Chắc báo điên.Xui lắm chập điện mới ngáo chứ không dể chết đâu bác.Còn cầu chì nữa mà .Nếu gần q10 qua em text miển phí bác nhé.Em có đủ đồ nghề xữ lý vụ này
14
Cố vấn dịch vụ bác ạ. E tưởng vào hãng thì là chuẩn nhất rồi mà vẫn có tình trạng chuẩn đoán sai bệnh à bác. E gà mới dùng chỉ biết đi thôi.
