[BCOLOR=#ffffff]ĐẦU SẠC TỰ ĐỘNG CHUYỂN THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ TRONG XE, ĐIỆN ÁP ACQUY VÀ DÒNG SẠC THIẾT BỊ MỖI 10 GIÂY[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Hôm nay mình giới thiết các bác thiết bị car charger 4 in 1.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Sạc điện thoại trên ô tô 4 chức năng[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]– 02 cổng sạc USB với dòng sạc tới 3100 mA (sạc tốt các loại Ipad và máy tính bảng lớn)[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]– Đo nhiệt độ trong xe.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]– Đo điện áp của ác quy khi xe không nổ máy và điện áp máy phát khi xe nổ máy, dựa vào đây để biết ắc quy hay máy phát có sự cố hay không, tránh việc chết máy dọc đường.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]– Đo dòng sạc của thiết bị.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]– Tiết kiệm nhiên liệu và chi phí khi điều chỉnh điều hòa theo nhiệt độ cố định.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Có thể nhìn chỉ số điện áp để xác định ác quy còn khỏe hay yếu như trong bảng đi kèm, áp dụng khi xe không nổ máy. Khi xe nổ máy thì phải chỉ độ 14 vôn, nếu ít hơn 13,5 vôn thì có thể máy phát của xe đang vấn đề, cần cho đi kiểm tra để đảm bảo hoạt động.[/BCOLOR]
Hình test dòng sạc thiết bị.
Giải pháp sạc điện thoại trên ô tô theo dõi điện áp acquy, nhiệt độ trong xe và dòng sạc thiết bị
4.264
7.293
Sài Gòn
Bác cho em thắc mắc tí. Có màn hình làm sao hiển thị nhiều chức năng vậy ạ ?
Mình có nói ở trên rồi đó bạn, loại sạc điện thoại trên ô tô này sẽ tự động chuyển giá trị hiển thị mỗi 10s, 10s đầu hiển thị điện áp acquy, 10s tiếp hiển thị dòng sạc thiết bị, 10s tiếp hiển thị nhiệt độ trong xe, cứ lặp lại như vậy đó bác.
Reactions: Linh74
chiều dài tổng thể của thiết bị là bao nhiêu cm, pm em giá nhé
Bác xem ở đây nhé. Còn giá thì bác xem trong link trong bài nha. Do không phải là topic buôn bán nên mình không nói giá được. Cám ơn bạn.
hinh-1-jpg.417822
