163
13
Xứ Dừa
google.com.vn
Chiều nay xách xe đi công chuyện, đến khi chiều tối em bật đèn thì đèn ko sáng, pha cốt vì củng như rứa [&:][&:][&:] ráng lết về nhà xem kỹ lại thì các thiết bị khác đều có điện, kể cả đèn ca-bin, đèn si-nhan, đèn stop,đèn đuôi xe.... chỉ trừ có đôi mắt:(:(:( em tháo bóng ra kiểm tra 2 bóng H4 60W vẩn còn tốt , em bật công tắc tiếng lách cách của rờ-le ko nghe như trước, em tháo rờ-le ra nhưng ko biết là nó có die ko !!! có cách nào dùng đồng hồ để kiểm tra ko các Bác ? em có chụp hình rờ-le đây ( cả hai rờ-le cốt pha y như nhau)
Em kiểm tra các dây nối thì nó như sau:
Các dây số 1 2 3 4 đều có điện 12v, phía màu đỏ là đèn cốt, phía màu xanh là đèn pha, nếu đấu vào rờ-le thì phải đấu như thế nào là đúng, nếu đấu lộn thì có bị cháy rờ -le hoặc cầu chì ko ??
Các Bác cao thủ ơi giúp dùm em, vụ này em gà quá:(
227
Bình Dương
RE: Giúp đỡ dùm em, vợ hai bị mù mắt !!!
Bác kiếm cái bình 12v cắm vô 2 chân số 1 và số 2 của rờ le nếu nghe tiếng cạch (rờ le đóng) là rơ le không hư.. bác cũng có thể sài đồng hồ đo bằng cách chỉnh đồng hồ về chế độ đo omh (điện trở) mức x1 cắm 2 que đo vào chân 1 và 2 nếu kim đồng hồ nó nhảy lên là ok còn nó nằm im re là rờ le die rồi.... Theo như trên hình (của rờ le) thì chân 1 2 là nguồn vào từ bình còn 3 4 là cắm dây đèn cứ thế mà làm nha bác, chúc bác thành công
163
13
Xứ Dừa
google.com.vn
Cảm ơn Bác, em sẽ test theo chỉ dẫn của bác, còn đấu dây vào rờ-le thì phải đấu như thế nào hở Bác ?
227
Bình Dương
Chân 1 2 là chân của nguồn đấy bác còn 3 4 bác cắm dây của đèn vào.. theo hình cuối bác chụp thì chia ra 2 phần cót và pha, bên cót bác cắm dây 1 2 vào chân 1 2 của rơ le 2 sợi còn lại cắm vào chân 3 4 của rờ le, bên pha cũng làm tương tự nha bác dây 3 4 vào chân 1 2 của rờ le 2 sợi còn lại cắm vô chân 3 4
6.178
406
Theo sơ đồ trên vỏ relay thì số 1-2 là chân cuộn dây,3-5 là cặp má vít.(có số ở chân relay). Đo điện trở cuộn dây 1-2 chừng 100-200 ôm (có thể hơn) Đổi đầu que đo coi R có bằng nhau không. Nếu lệch nhau nhiều là có điôt bên trong,cần phải đấu đúng chiều. Bằng nhau thì chiều nào cũng được. (thường thì relay đèn không có điôt).
Vấn đề còn lại là phải xác định 4 dây còn lại (không có điện) 2 dây ra đèn sẽ liên tục nối mass (khi có bóng). 2 dây ra công tắc chỉ nối mass từng sợi khi bật pha/cốt. Hãy tham khảo sơ đồ sau. Có thể 4 dây có điện lấy từ 2 nguồn có cầu chì khác nhau...
4.891
4.643
hcm
Trích đoạn: SHi_6868
Chỉ có 1 cái rờ le mà bác, sao bác nói rối thế, hình như bác nhầm đấy!
Như hình bác Thiết vẽ là quá rõ rồi! 1, 2 là nguồn cấp cho nam châm điện thôi, khi cấp cho 1,2 rồi thì có thể dùng đồng hồ ohm đo coi 3,4 có thông mạch không, nếu không thông là do hồ quang điểm tiếp xúc
Nhưng như bác nói pha cốt đều tèo thì chắc là nguyên nhân khác nữa rồi!!
227
Bình Dương
Bác xem kỹ hình đi nhé.. Bác huynhchuong đã đánh dấu màu xanh và đỏ là dây đó có nguồn 12v, với lại bác xem hình đi có tới 8 sợi dây bác cấm vào hết 8 sợi dây đó vào 1 rờ le dùm em coi [&:].. em dở văn nên vết hơi lằng nhằng bác rành thì chỉ bác chủ thớt đi
6.178
406
Bác Flat...nhắc đúng. Nhiều trường hợp dùng đồng hồ đo vẫn đủ 12V nhưng khi có đèn lại mất điện,vì cầu chì tiếp xúc không tốt. Trường hợp Huynhchuong: bác nên dùng đèn thử ở các đầu dây có điện 12V,coi đèn sáng được không ?!
Trên Asia: bác rút đui đèn ra,vẫn để chụp cao su, nối 1 chân bóng xuống mass (rút đui,đèn mất mass!), 1 chân vào dây có điện để thử ..!
bác đo từ chân bóng vào chân rơ le xem có thông không .nếu thông thì thay rơ le nếu không thông thì thay đây từ chân bóng vào rơ le
