Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Giúp em con heo dầu ?
<h1>Các bác giúp em bộ phận con heo dầu trong tiếng anh là gì ? (em tìm hoài không ra) để đặt mua, xe em đang trục trặc cái pit tông con heo thỉnh thoảng lại bị bó thắng, hôm trước ra thợ bảo bị kẹt cái roăng giữ dầu do roăng nở ra nhưng ông thợ cả thì lại phán cái pit tông của em làm bằng phíp bị nở ra khi nóng nên phải thay, em tính mua luôn con heo mới cho chắc cú. thank các bác. xe em Chrysler nên chắc không có, phải đặt từ bên kia. </h1>
868
5.945
Tiếng Việt: bơm cao áp
high pressure diesel fuel pump
135
Quảng Ngãi
Có 2 loại bơm nhiên liệu:
1. Fuel injection pump. (anh này là bơm cao áp hay gọi là heo dầu đây)
2. Fuel feed pump.
(Em đọc trong Service manual Diesel engine thấy vậy)
Nếu máy dầu thì thêm Diesel cho dễ nhận ra.
135
Quảng Ngãi
Thông thường trên bơm cao áp động cơ Diesel có ghi nhãn hiệu, số loại và mã số trên một tấm decal nhôm bấm vào vỏ bơm. Bác ghi lại hết thông số này để tìm cho đúng (trừ số serial của bơm).
Thank các bác, tuy nhiên theo em thì không phải pump, em tìm cụm từ của các bác trên ebay không ra cái nào giống của em cả, đây là con heo dầu cho thắng đĩa,em đính ảnh các bác xem giùm
-con heo dầu đã tháo pít tông nằm cạnh:
-con heo dầu khi lắp vào má thắng:
868
5.945
Thông tin ban đầu bác đưa "con heo dầu" nên mọi người đều hiểu là bơm cao áp cho động cơ Diesel.
Còn hình chụp trên thì cái đó là brake piston thôi
hẻhe, cám ơn bác nhiều,em cũng chỉ nghe thợ nói là con heo thì biết là con heo thôi mà trông nó cũng tròn tròn mập mập thật, vậy em sẽ kiếm từ brake piston xem sao. thank bác nhiều.
135
Quảng Ngãi
Phanh thì thợ vẫn hay gọi là heo gồm có heo cái (tổng phanh) và heo con (cụm piston-xi lanh ở các bánh xe). Bác bảo heo dầu thì là bơm cao áp. Hè, hè,...
1.942
1.345
minhphuongoto.com
41000K PAD KIT-DISC BRAKE => thay
41000L SEAL KIT-DISC BRAKE => thay
41001CALIPER ASSY-FRONT RH, W/O PADS OR SHIMS
41011 CALIPER ASSY-FRONT LH, W/O PADS OR SHIMS
41044 WASHER
41080K HARDWARE KIT-FRONT DISC BRAKE PAD
41121 PISTON-CYLINDER => thay nếu bị rỗ nhiều, còn không vệ sinh, chà giấy nhám, ráp lại.
41128 SCREW-BLEEDER
41138H BOLT-PIN
41151M PLATE-BAFFLE
41217 PIN => vệ sinh vô mỡ
Lưu ý: tuyệt đối không thay dầu thắng 3-2 hay hãng gì của VN (không nhớ rõ) vì rất hay bị nở cuppen.
