167
Chào các bác,em là lính mới của Bim, xe em là 320i 2007 (xe đc Euro Auto nhập). Vừa rồi em mới phát hiện ra khi bắt đầu nổ máy chạy, em mở cửa kính bên phụ nhưng cửa chì mở được khoảng 20-30 giây là nó tự động đống lên, em cố mở lần nữa thì hiện tượng vẫn vậy. Trong khi đó xe có tiếng động rất lạ, có cảm gíác như máy tính của xe hoạt động. Em đi khoảng 10 phút thì cửa không tự động đóng nữa và tiếng kêu "lục cục" trong xe cũng hết.
Các bác cho em hỏi hiện tượng trên là bình thường? hay xe có vấn đề rồi? em không thấy xe báo hiện tượng gì hay lỗi gì? em cũng đã cố tìm sách hướng dẫn mà cũng không thấy thông tin về việc cửa kính tự động đóng!
Em rất mong các bác chỉ giúp và cho biết thông tin hiện tượng trên. Cảm ơn các bác nhiều.
167
2.105
485
Nhà BIM ăn chơi  sinh nhật OS sáng giờ còn chưa về nên ít bác post bài!!ngày mai còn ko biết có về chưa nữa!hii
Về bệnh xe bác thì tốt nhất bác vào hãng check thôi chứ cửa mở mà tự đóng lên thì ko có gì nghiêm trọng cả đâu! Mở kiếng xuống rồi bấm nut lock chống bấm kiếng xem nó có tư động lên nữa ko???
Nếu ngại vào hãng thì đem ra chỗ Khánh Phong  chỗ bác Khắc Trung đó xem sơ qua xem sao!
Em khuyên bác mới mua xe về thì nên tận hưởng cảm giác sung sướng hơn là lo sợ và ko yên tâm!!nghĩ bó bị gì thì nó sẽ dễ bị đó bác!
Cứ chạy nếu ko quá bất thường và ko có báo lỗi là OK
Nếu rãnh thì tham gia hội BFC vì có nhiều thông tin hỗ trợ từ các thành viên và từ Euro Auto tốt hơn ạ!
4.675
179
Hôm nay bác mà đi off với hội Bim thì anh em sửa xe cho bác tại chỗ trong vòng 3 nốt nhạc luôn . Tiếc chưa
167
@caubasg & @lustigbee: Cảm ơn hai bác,mình đã đăng ký hội Bim rồi nhưng chưa thấy ghi tên hộ khẩu Bim.Vừa rồi trên Facebook, đăng ký tham gia kỷ niệm os hôm nay nhưng không được vì thành viên đã hơn 500 người, khóa số rồi. Em nghe theo Caubasg vậy, xe không báo lỗi thì cứ chạy! nhưng em thấy kì quá, cứ mở cửa ra là nó tự đóng lại! lúc đầu em hơi sợ, tưởng có....ma đấy! :)
2.105
485
Xe bác mua lại ngưởi quen hay ko ạ? Vì hiện tượng cửa kiếng lái bị lỗi dòng E 90 này thông thường xảy ra sau khi có sự thay thế, sửa chữa lien quan đến kiếng và khi hãng họ sửa thì set up chưa chuẩn ạ! Bên nươc ngoài họ tự set up lại thông sổ cửa luôn bác ạ!mình thì nên đem vào hãng nếu bác ko dám DIY!m quote cho bác xem nguyên nhân và cách reset cửa thử  nhé!
The Official Reset Proceedure
<hr/>
Courtesy of a BMW tech on another forum, ...with thanks.
Initialization is performed on the power window switch of the relevant door.
Requirements for correct initialization:
• Initialization with engine running
• Convertible top, doors and windows closed
Initialization comprises:
• Erasure of initialization
• Reinitialization
An initialization must be performed:
• In the event of malfunctions, e.g. no one-touch control function, no opening or if available no comfort function is possible
• After the power window drive has been replaced
• After work is carried out on the power window mechanism
• After a power supply interruption, e.g. disconnection of the battery or disconnection of the power supply to the door
• After the door window glass has been removed and installed or replaced
• After adjustment work on the door window glass
• After adjustment work on the convertible top
• After replacement of seals
Erasure of initialization:
• Open door window glass fully
• Operate power window switch in "Open" position four times within 10 seconds
This erases initialization of the power window, anti-trapping protection and toll function are inactive.
Check whether one-touch control (toll) function is inactive, otherwise repeat procedure.
Reinitialization:
Avoid a break between the two steps!
• Operate and hold power window switch in "Close" position (second switch stage)
• Once the upper end position has been reached, hold power window switch in "Close" position for approx. 2 seconds longer
__________________
167
@caubasg: Cảm ơn bác nhiều. Xe này em mua người quen và em biết rất rõ về nó. Tuy nhiên, e ko hiểu xe bị hỏng 1 bên khoá cửa (bên tài) nên tuần rồi em vào EA để thay và thay cả 2 cái (thay 2 cái giá rẻ hơn 1 cái (?) nên thay luôn. Bây giờ bị hiện tượng như vậy, có lẽ em sẽ vào EA kiểm tra lại.
2.105
485
cold_november nói:
Nên từ đầu bác nói là tự nhiên bị là ko chính xác!!Bệnh cửa kiếng kiều này chỉ xảy ra sau khi thay thế sửa chữa gì liên quan đến cửa!!
Vào AE bác cứ bla bla cho hung dữ chút là sau khi thay khóa cửa thì bị vậy nha để no khám miễn phí và làm nhanh hơn!!chứ ngồi im im là chờ mỏi luôn ạ!
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
bla bal dữ quá nó hông sửa luôn áh
Sửa EA các bác cần chịu khó chút vì theo em thấy họ tuân theo quy trình, xe thì nhiều nên tất nhiên là hơi lâu chút nhưng report rất rõ ràng. Em thì cứ quăng xe vào rồi xin 1 cái hẹn khi nào xong đến lấy, nếu kg có xe đi thì...khóc chút vì có thể mượn X5 hay Z4 chạy tạm
4.675
179
Xe em tự nhiên 1 tuần nay đi chân ga ko còn "ngọt" nữa , di ga nhỏ (rà thắng lúc kẹt xe) hơi khực khực ; thỉnh thoảng ze quay đầu xe có 1-2 lần chết máy !!!!
Em thì nghĩ là do lọc xăng thôi ; nhung toàn A95 Petro ko lẽ tệ vậy
Chính xác là như vầy , trước em định viết mà sau lười ko viết :  trước em đi 325i hay X3 đều đổ xăng ở Petrolimex góc Trần Cao Vân - HBT  . Đi ngon lành ko vấn đề gì .
Có 1 lần em đi làm 5h sáng nên tiện đường đổ ở Petrolimex - NKKN . Trong vòng 1 tuần đó em cảm thấy đi ko ngon lành , cảm giác chất lượng xăng ko ngon . Sau đó em tiếp tục đổ thêm 1 lần ở đó và hiện tượng vẫn như vậy .
Sau đấy em quay về TCV-HBT đổ thì cảm giác đi ngon hơn , nhưng ko bằng lúc zin ban đầu .  Em ko dám kết luận xăng đểu nhưng từ giờ em sẽ chỉ đổ xăng 1-2 chỗ quen thuộc là TCV - HBT  hoặc Petro bên Phan Xich  Long thôi
Các bác có ý kiến gì ko ?
chắc em phải qua EA khóc để dc thay lọc xăng quá . Xe em chạy 8500km thôi
