Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Giúp em gắn còi sò Hella
445
102
Saigon
Em mới mua cặp kèn sò Hella, định tự gắn vào xe nhưng cặp kèn có thêm cái rơle 4 chân nữa. Trên vỏ hộp có sơ đồ đi dây, nhưng em vẫn không biết phải làm thế nào nên có mấy thắc mắc nhờ các bác tư vấn cho:
- Trong hộp cầu chì của xe cũng có rơle cho kèn rồi, nếu gắn kèn sò thì có phải thay cái rơle này hay không? Mà cái rơle trong xe là hình hộp, còn cái rơle mới này có thêm cái giá trên đầu để bắt ốc (giống như mấy con transistor công suất vậy). Em sợ khi lắp rơle mới vào sẽ bị cấn cái nắp hộp cầu chì.
- Em không biết chân cẳng cái rơle mới có giống cái cũ hay không. Nếu không thì phải gắn rơle mới ở bên ngoài, vậy thì cái còi xe sẽ có 2 cái rơle mắc nối tiếp nhau hay sao ạ?
- Trường hợp em muốn giữ cặp kèn cũ lại và làm 1 cái công tắc để có thể chọn loại kèn (trên vỏ hộp cũng có sơ đồ cho phương án này). Các bác thấy có nên làm không hay là vứt phéng đi cặp kèn cũ và thay = cặp mới.
Cám ơn các bác.
P.S: Không biết có topic nào nói về chuyện này chưa, nhưng em search trong forum rồi nhưng không tìm ra. Nếu đã có, các bác cho em cái link nhé.
202
37
RE: Giúp em gắn còi sò Hella
Bác mua Hella ở đâu vậy ?
Bác định tự lắp à ?
Trên vỏ hộp có sơ đồ lắp chứ bác ?
Trong hộp cầu chì của xe cũng có rơle cho kèn rồi, nếu gắn kèn sò thì có phải thay cái rơle này hay không? Mà cái rơle trong xe là hình hộp, còn cái rơle mới này có thêm cái giá trên đầu để bắt ốc (giống như mấy con transistor công suất vậy). Em sợ khi lắp rơle mới vào sẽ bị cấn cái nắp hộp cầu chì. : Bác lắp cái rơ le mới này sau rơ le cũ là chắc nhất .
- Em không biết chân cẳng cái rơle mới có giống cái cũ hay không. Nếu không thì phải gắn rơle mới ở bên ngoài, vậy thì cái còi xe sẽ có 2 cái rơle mắc nối tiếp nhau hay sao ạ? : Nối tiếp càng an tâm :D
- Trường hợp em muốn giữ cặp kèn cũ lại và làm 1 cái công tắc để có thể chọn loại kèn (trên vỏ hộp cũng có sơ đồ cho phương án này). Các bác thấy có nên làm không hay là vứt phéng đi cặp kèn cũ và thay = cặp mới. : Cứ làm cả 2 bác ạ, xe em cũng thế .
60
53
- Nếu không bỏ còi cũ , nối tiếp rơle :4 còi đều kêu - vô lý
- Bỏ còi cũ: rút giắc cắm ở 2 chân còi thay mới , sao còn lẩm cẩm rơle làm gì , role cất đi , cho , bán uống rượu tùy….He he cái này nhàn nhất
- Dùng 2 hệ thống còi (Ưu điểm nhất) : bác đấu rơle+còi như sơ đồ ,dùng thêm 1 công tắc chuyển , cái này tự làm (không khó) nhưng hơi ngại vì phải luồn dây từ role lên khoang lái ,tìm dây còi cũ ngắt ra đấu vào công tắc cùng còi mới.Nếu bác tự làm nên tìm hiểu trước xem một số cầu chì đèn , còi ở đâu vì khi quẹt thử hay nổ chì lắm
445
102
Saigon
Trích đoạn: Cle14
Em chỉ sợ cái rơle của còi hơi nó khác còi điện, đấu vào nó không kêu mà nổ cái đùng hoặc đấu xong bấm còi kêu tịt tịt thì ... chết.
Nếu nói như bác thì cái rơle kèn có thể dùng cho các loại kèn khác nhau hả bác (hơi/điện)? Bác confirm lại hộ em cái.
Trích đoạn: Cle14
He he... em phát hiện trong xe em cũng có 1 cái công tắc cho kèn rồi, nhưng mà công tắc chỉ là on/off cái kèn thôi, chắc người chủ trước có con nhỏ, sợ em bé bấm kèn lung tung. Chắc em tận dụng lại công tắc này thôi nhỉ.
Nếu bắt song song 2 hệ thống kèn thì cái rơle mới kia em gắn ở đâu được ạ? (ý em nói là nên gắn nó trong khoang máy hay dưới bảng tablô? không thể gắn vào hộp cầu chì được vì ... hết chỗ)
Em định gỡ cọc (-) của accu trước khi làm cho an toàn thay vì chỉ gỡ mấy cục cầu chì... em sợ cái đầu quên trước quên sau của em khi gắn cầu chì vào lộn Amper thì ... còn tội hơn.
445
102
Saigon
Trích đoạn: Caterpillar
Bác định tự lắp à ?
Em mua ở Lộc Hạnh (ngã tư Calmette-Ng.Thái Bình) ban đầu định khi nào đem xe ra gara thay nhớt thì cho thợ lắp luôn, nhưng mà xe em mới thay nhớt, chắc còn lâu lắm mới thay nữa nên định tự lắp luôn. Em thấy sơ đồ cũng đơn giản, chỉ lăn tăn về cái rơle thôi.
Trên vỏ hộp giấy có hướng dẫn 2 cách đi dây bác ợ: đi riêng hệ thống kèn mới và đi chung vơí hệ thống kèn cũ, có thêm cái công tắc 3 chân để chuyển qua lại.
60
53
Bác đùa cho vui thôi chứ "thử "có sao đâu , còi bóp thì phần lớn là anh em ta biết có kêu hay không rồi mới bóp ,bóp mà để kêu toáng lên gọi là bóp ẩu .Role (điện)cái náo cũng giống cái nào cho mọi thiết bị ,chỉ khác nhau về cường độ dòng đi qua tương ứng với công suất tiêu thụ có thể gắn được .Tôi chắc là chịu được , mà cái còi của bác cũng là điện thôi.Còn có thứ khác thửnổ thì ko có đâu có nổ cũng phải sau 9 tháng nữa bác ạ,lúc đó bác không chết vì cái mới nổ mà chết vì cái đã nổ rồi ( nó ở nhà bác ).Nói vậy nhưng ông nào cũng muốn thử suốt đời - không chán - có điều phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tránh bị nổ ngoài ý muốn. Về chuyên môn điện thì bác nói tôi nghe thấy bác sẽ làm tốt thôi
Quên của bác một ý : trong khoang đầu máy để chứa 2 cái rơle thì ối chỗ bác có thể tiện chỗ nào gắn bằng băng dính xốp 2 mặt ,còn nếu bắt vít thì bác đương nhiên nối dây tới chỗ có lỗ rồi , nói chung về lỗ thì ít khi là nó tự đến đúng chỗ ta muốn để ta bắt vít lắm.Chúc bác sớm thành công và đừng hỏi thêm về chuyện này - còi rồi lại động chạm đến lỗ bức xúc quá
445
102
Saigon
Bác chỉ được cái ... tếu
Cám ơn bác rất nhiều. Chủ nhật này ở nhà chiến luôn.
191
Hà Nội
phigia.com
Còi Hella của bác là hàng xách tay ạ? Trên vỏ hộp có ghi sản xuất ở đâu ko? [8|] [8|] [8|]
Bác cho em xin mấy kiểu ảnh thật, thanks bác nhá! :D
South Africa
4/11/06
776
10.720
Bác thay cái công tắc on/off bằng cái công tắc 3 chân đảo chiều; chân giữa là đấu vào dây từ nút còi xuống, 2 chân còn lại 1 đấu vào hệ thống còi cũ 1 đấu vào relay của hệ thống còi mới là xong; lưu ý relay phải cấp đủ cả 2 cực +/- thì mới hoạt động được.
445
102
Saigon
Trích đoạn: thanh3e
Em chẳng nhớ nó sản xuất ở đâu nữa... hình như ở ... Đức. Với lại em lỡ gắn em nó vào xe luôn rồi nên không chụp hình được bác ợ.
