Bạn nên sửa chủ đề , chứ đừng để help, lúc sau nầy nếu có bạn nào đó tìm cũng dể, chứ đừng "help" là không ai biết chủ đề gì ...
Thứ nửa đầu máy của bạn chỉ nói là 2018, không có thông số ...kỹ thuật. làm sao mà tìm được.
Giống như đau bụng ... mà không biết đau bụng đẽ,
ăn bậy, đau ruột gìa, đau bao tử ...ung thư gan ....
Nhớ là cho nhiều thông số càng nhiều càng tốt ....để các an em OS tư vấn online
việc này giải quyết khá đơn giản, nếu các Bên liên quan đồng thuận, chung tay và tập trung dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
Nghe có lẽ liên quan đến nguồn stanby, bác theo dõi đồng hồ, ngày tháng có trả về mặc định không ?Xin chào mọi người,
Hiện mình đang sử dụng Hyundai Santafe bản 2018 (Đầu AVN 2 nút). Thời gian gần đây mình có gặp vấn đề với kết nối bluetooth trên xe.
Cụ thể là phải kết nối thủ công và chức năng tự động kết nối bluetooth với điện thoại hoàn toàn không sử dụng được. Mỗi khi tắt máy và khởi động lại Bluetooth của xe đều tự trở về tên mặc định (SANTAFE) dù trước đó mình đã đổi tên. Vấn đề trên gây cho mình một số bất tiện khi di chuyển do chủ yếu mình hay sử dụng điện thoại khi di chuyển.
View attachment 2659062*Ảnh minh họa
Khi đem xe ra hãng thì kĩ thuật viên cũng đã reset lại đầu AVN mà vẫn không khắc phục được lỗi này và báo mình là trường hợp đầu tiên gặp phải. Bên cạnh đó xe mình đã hết bảo hành nên họ kêu mình nên thay mới đổi đầu AVN khác thay vì tháo đầu ra gửi về nhà máy sửa chữa. Tuy nhiên bản thân mình thấy không cần thiết vì mọi thứ đều hoạt động bình thường trừ vấn đề bluetooth và sẽ tốn kha khá chi phí nếu đổi đầu mới.
Vậy nên mình muốn hỏi mọi người ai gặp phải lỗi tương tự giống mình không? Nếu có không biết hướng khắc phục như thế nào?
Cám ơn toàn thể quý anh chị.
Với kn ít ỏi của mình về CN thì lời khuyên là nên thay đầu khác! Trên phương diện sửa chữa ở đây thì nói cho dễ hiểu nó có thể liên quan tới firmware, software or hardware.
1. Firmware, Bạn xem có từng update hay ko? Nếu có, hãy đưa nó về Version ổn định trước đây rồi tính tiếp.
2. Hardware, vụ này khó hơn vì liên quan tới mạch điện tử, chỉ có dân chuyên nghiệp làm được vì nó có thể là 1 cái tụ ghim áp, 1 cái trở hay diode ổn áp.... Hoặc bản thân ROM bị lỗi..vv..vv..
Triệu chứng tự đưa về Mặc định nó giống như chân Reset con IC hay con MPU bị lỗi.
Việc này quá khó nên cách tốt nhất là thay mới!
( Mình cũng sẽ làm thế, mặc dù Mình có khả năng sửa nhưng không... Nó không đáng, tốn thời gian, nó khó và quan trọng nhất là ...Mình thuộc loại làm biếng
Chúng ta đi theo thứ tự.Nhân tiện các bác cho e hỏi xíu! Xe e cùng đời trên máy xăng, đang chạy bình thường, tự nhiên đề máy ko nổ! Bấm nút đề quay điện bình mạnh nhưng lại ko nổ máy đc! Xe e ít chạy, mới đi đc 18k. Vậy là do lỗi gì các bác! E cám ơn!
- Xăng có còn ko?
- Bình có còn ko? Cái Bạn nói nhấn Start thấy nó mạnh chỉ là cảm tính. Luôn luôn là bình yếu ko start nổi nhưng vẫn nghe nó quay. Thử bằng cách câu xe/bình khác đề thử.
- Xem tới điện, cụ thể là cầu chì (Fuse), bộ cao áp đánh lửa. Khả năng cùng lúc các bugi chết hàng loạt hầu như ko có nên tạm bỏ qua.
- Xăng, cụ thể là bơm xăng.
- Gió, rất hiếm nhưng cũng xem có cái thứ gì bít đường gió.
Nên nhớ, triệu chứng ko nổ máy được ( Ko có gì khác starter còn chạy) nó khác nổ được rồi tắt, t/h này sẽ xem tới bugi.
Túm lại, Mình nghiên về 1 và 2, cụ thể là bình yếu!
Chỉ p/s 1 câu: Nhớ phản hồi!
san đời này hay bị hư cái màn hình, em cũng mới vừa thay androi luôn. Thay luôn đi anh ơi, sửa đc vài bữa nó lại hư cái khác thì tốn tiền vô ích đó
Dạ cám ơn bác nhiều! E thử kiểm tra theo trình tự bác nói xem sao!Chúng ta đi theo thứ tự.
- Xăng có còn ko?
