Tư Vấn Chia Sẻ Giup em ve binh accu
Chào cả nhà OS !
Em hỏi các bác tí. Bình điện khô có cần sạc định kỳ khoảng 5-6 ngày/lần không ? Xe em lâu lâu mới đi (có khi cả tháng). Nếu em không đề máy nô mà sạc bằng máy sạc chuyên dùng sạc bình điện đuợc không ? Máy sạc bình điên khô và bình châm nuớc có khác nhau không ? Nếu lấy máy sạc bình ướt đem sạc cho bình khô thì có làm hỏng bình khô không ? Nhờ các bác cho ý kiến giúp em ? Em thấy thị trường có bán máy sạc Robot loại này giá cỡ 500.000đ mua sạc bình khô đuợc không các bác. Bình kho của em Panasonic 65D26R/65Ah Made in Thailand. Cám ơn các bác chỉ giúp em.
146
Hà Nội
Gớm cái nhà bác này hỏi gì mà dồn dập thế, tôi đọc xong thấy hụt cả hơi!!!
- Nếu xe để khoảng tháng đi 1 lần thì ko cần phải sạc đâu vì khi đi nó đã tự sạc lại rồi.
- Dùng máy sạc ngoài cũng được nhưng phải lưu ý dòng sạc.
- Máy sạc bình kho hay ướt dùng được hết vì nó chỉ quan tâm tới dòng nạp mà thôi.
- Máy sạc hãng nào cũng được nhưng quan trọng là phải điều chỉnh được dòng nạp cho phù hợp với dung lượng accu.
- Với bình loại 65Ah của bác thì bác chọn máy sạc có dòng nạp max=10A là vừa. Khi đó, nếu nạp đệm thì dòng = 1/10 dòng định mức của bình tức là ~6.5A, còn khi cần nạp nhanh hơn chút thì cứ để 10A nhưng ko được nạp quá 4h tránh accu bị nóng sẽ phồng bình, nhanh hỏng và nóng quá có thể gây nổ.
351
16
VIP, dân pro đây
DuyAnh2002 nói:
DuyAnh2002 nói:
Em xin cám ơn bác đã chỉ dẫn.
278
11
Khi sạc bình khô, nóng quá có thể gây phồng bình và hỏng. Kinh nghiệm của mấy Bác sạc bình khô là đặt bình vào trong thau nước cao khoảng 2/3 bình khi sạc.
