Ngày đăng:
em đã thay cục bù ga mới rồi nhưng k khác gì cục cũ . Vẫn biết là xe này hay bị bệnh vù ga gì đó nhưng xe em lạ ở chỗ là hễ xe lăn bánh là garanti lên cao và dừng xe lại thì Bình thường . Hồi chiều nay em thử đề máy sau đó k vô số mà thả cho xe trôi dốc từ từ và không đụng đến chân ga vẫn y như rằng garanti tăng lên khi xe chuyển bánh . Có cách nào khắc phục được hiện tượng này k các Bác giúp em vớituyencoi nói:Bác thay cục bù ga đi, đợt trc e cũng bị tương tự nhưng là bị con ford laser. e tháo ra xúc rửa cũng k hết. cuối cùng thay mới là ok
như vậy là bình thường đối với tất cả các dòng xe daewoo mà bác , bởi vì em nó dùng chung ecu với xe số tự động nên có hiện tượng trên ,em xử lý bằng cách cắt dây tín hiệu từ công tơ mét về ecu là ok .nhưng đối với xe lanos chỉ đi loanh quanh đoạn đường ngắn thôi ( nubira thì không sao chỉ báo đèn check ) khi đi đường dài máy nóng ecu hiểu lầm xe đang hoạt động ở chế độ không tải dẫn đến hiện tượng thiếu xăng cho động cơ ( xe chạy giật giật ) cái này là trải nghiệm của riêng em trên rất nhiều nubira & lanos vài giòng chia sẻ cùng bác ,chúc vuipghaiau nói:Các Bác giúp em với ạ
Tình hình xe em hiện giờ như vầy : nếu đứng một chỗ thì garanti ổn ở khoảng 800 vòng trên phút . Nhưng khi xe xe đang chạy em âm côn gỡ số về mo thì garanti lên khoảng 1200 nếu dừng hẳn thì lại về 800 . Vậy cho em hỏi xe em bị làm sao có thể tự khắc phục được không hay phải mang ra thợ để sửa ạ ? Xe em lanos sx 2002 ạ . Xin các Bác có cao kiến gì giúp em với em xin cảm ơn
cảm ơn bác Bachvanhai theo như bác nói thì cắt dây tín hiệu công tơ mét về ecu là ok vậy bác có thể chỉ em cách nhận biết dây tín hiệu đó là như thế nào không ? để em làm thử . trước mắt em sẽ thử không cho đồng hồ công tơ mét hoạt động nữa thử xem hiện tượng trên còn không . cảm ơn bác nhébachvanhai nói:như vậy là bình thường đối với tất cả các dòng xe daewoo mà bác , bởi vì em nó dùng chung ecu với xe số tự động nên có hiện tượng trên ,em xử lý bằng cách cắt dây tín hiệu từ công tơ mét về ecu là ok .nhưng đối với xe lanos chỉ đi loanh quanh đoạn đường ngắn thôi ( nubira thì không sao chỉ báo đèn check ) khi đi đường dài máy nóng ecu hiểu lầm xe đang hoạt động ở chế độ không tải dẫn đến hiện tượng thiếu xăng cho động cơ ( xe chạy giật giật ) cái này là trải nghiệm của riêng em trên rất nhiều nubira & lanos vài giòng chia sẻ cùng bác ,chúc vuipghaiau nói:Các Bác giúp em với ạ
pghaiau nói:em đã rút dây công tơ mét từ chỗ hộp số ra . kết quả là garanti như ý muốn... em chờ bác Bachvanhai chỉ cắt dây gì gì đó từ đồng hồ công tơ mét tới ecu là xong . cảm ơn bác Hai trước![]()
lâu quá rồi em không đụng đến mấy em lanos này em không nhớ màu dây ,em cũng không còn hình ảnh về em nó để tư vấn cho bác nữa , vậy bác chịu khó gỡ cái đồng hồ cong tơ mét ra ngoài chụp hình phía lưng nó ,phía có mạch điện ý ,em chỉ cho bác cắtpghaiau nói:em đã rút dây công tơ mét từ chỗ hộp số ra . kết quả là garanti như ý muốn... em chờ bác Bachvanhai chỉ cắt dây gì gì đó từ đồng hồ công tơ mét tới ecu là xong . cảm ơn bác Hai trước![]()
