84
Xe em vào 1 ngày đẹp trời tự dưng em muốn mở cửa bằng điều khiển thì lại vô tác dụng. Chắc điều khiển vẫn bình thường, bấm nút vẫn lên đèn đỏ. Mang ra thợ thì phán là chết bộ nhận tín hiệu rồi và thay mất 500K, em nghe thế hết muốn thay luôn, định là sẽ dùng tạm bằng chìa vậy. Giờ lên đây hỏi các bác xem có giải pháp nào khác không? Hoặc có bác nào biết chỗ nào làm cái này mà giá ngon bổ rẻ không?
Tất cả các ổ khoá trên xe em đều bình thường nhé, chỉ có không điều khiển khoá cửa được thôi.
À quên, còn 1 vấn đề nữa là dạo này tự dưng khi em đánh hết lái sang bên phải để vào cua thì thấy tiếng "cạch cạch cạch..." ở lốp bên trái. Thợ cũng phán là phải thay lap... Cái này em hơi nghi vì cũng tra trên net được nhiều trường hợp giống như em nhưng cũng nhiều lý do lắm. Xe em kia pride nhá cả nhà.
898
34
Khả năng đầu tiên em nghĩ tới là điều khiển của bác pin yếu. -> nên check.
Ngày em cưới bà 2 số 1, em lắp remote, cả công lẫn khóa hết có 400. Bác có 500 vẫn dư 100 để uống bia (nếu lạm phát chưa đủ cao và remote loại thường thường bậc trung).
609
E cũng lắp bộ đó có 300N thui,vừa đầu năm nay xong, ở số 1 hàng muốI, mà bác nên thay thử Pin khác đi,kiểm tra xem bóng đèn đỏ còn nháy ko,thay ở cửa hàng sửa chữa đồng hồ giá 30N..Chúc bác sớm trị được e nó..
295
Tp.Hcm
đề nghị Bác chủ thớt post ra chuyên mục ngoài OS .. kẻo mod lại "nhắc nhở " bọn em thì khổ :D
84
có khi em cũng phải thay thử viên pin trước cái đã, hôm nay thử lại thì tự dưng phát được phát không.
Có ai biết chỗ nào thay đồ làm tốt mà rẻ không ạ? Em muốn thay cái láp trước mà hỏi vài gara rồi giá là 500 + công làm.
84
Có bác nào biết tư vấn giúp em về cái vấn đề láp trước nó kêu không nhỉ??? Em lên mạng tìm thông tin về cái này thì thấy nhiều ý kiến quá, em sợ mang ra thợ rồi lại cò quay rốt cục vẫn ko hết bệnh thì chết.
275
nguoiduyxuyen.com
Remote cả bộ mới chỉ 350k thôi bác ơi. Tuy nhiên để cho nháy đèn và còi thì phải thêm 2 cái tụ và còi nữa. Tính cả công thì khoảng 450 - 500. Tuy nhiên bác nên check Pin trước. Một lần đi kiểm định khi gọi tên em thì Remote tèo. Em đi tìm pin ko ra may mà lấy chìa khóa xe khác ngoáy ra được. Khi về nhà kiểm tra thì viên pin bị lệch ra ngoài ko tiếp xúc. Hú hồn. Em chủ quan ko mang theo chìa khóa. Từ đó trở đi lúc nào cũng có chìa kèm theo bác à.
