Chào các tài của OS
Tớ là tài thế hệ 5x đang dùng Lanos , xe của tôi bị mấy bệnh về điện : cửa kính điện trước không nâng hạ được; đèn lùi không sáng ( bóng đèn vẫn tốt ), kiểm tra cầu chì không đứt . Các tài thế hệ 6,7,8,9X khả uý, giúp tài già này sơ đồ để có thể tự sửa được , mình vốn là KS điện thế hệ Xoviet mà. Cám on nhiều các tài nhé- thượng lộ bình an. [email protected]
4.889
4.629
hcm
chienlanos nói:
Chào các tài của OS
Chào bác, hai bịnh này cũng thuộc dạng dễ kiểm tra:
1. Kính không nâng hạ được nhưng bác có nghe được tiếng của moteur quay không, nếu có thì tuột cáp, nếu không thì mất nguồn, đứt cầu chì, xe nguyên zin có bảng hướng dẫn bảng cầu chì relay mà.
2. Đèn lùi không sáng có thề do contact lùi ngay bộ số đã mòn hụt rồi, nên không đóng được, cái này bác tháo ra tét được mà.
3. kiềm tra kỹ xem chuột có xơi tè le chưa!
4. Đê xem có sơ đồ thì em sẽ cho bác.
Cam on PVHT , cầu chì đã KT rồi ( cả hộp dưới capo và hộp cạnh ghế lái ), ko nghe tiếng motor quay, cả 2 kính 2 bên đều ko được. Xe minh mua 2004 ( brandnew) mới chạy 2 vạn km
Vì ko biết vị trí dây và jac nằm ở đâu nên muốn tháo kt thì tháo chỗ nào. Hy vọng bạn giúp mình được so đồ - minh ơ HN
4.889
4.629
hcm
chienlanos nói:
Bác có thể vào đây để download sơ đồ dây của Lanos về mà xem, dung lượng khoảng 10MB, nhớ dùng phiên bản Arobat Reader cao để đọc, version từ 7, 8 trở lên, vì phiên bản thấp đôi khi báo lỗi thì bác lại tưởng file hỏng nữa!
Theo nhơ sơ đồ em xem với triệu chứng bệnh của xe bác thì cũng có thể relay có vần đề nữa, nhưng bác phải kiểm tra xem có bị chuột cắn không!!
Đã down được rồi . Tuyệt quá, Cám ơn nhiều nhiều lắm. Hy vọng sẽ sửa được
50
bác cho em hỏi tý. Lanos của em nó bị tịt signal trước bên trái. Signal sau vẫn nháy nhưng nó nháy rất nhanh chứ ko như bình thường vậy các bác phán giúp em nó bị làm sao. (bên phải vẫn bình thường)
881
135
vht123 nói:
Bóng cháy đó bác . Thay cái bóng mới . Em bị mấy lần rồi ... Xe máy cũng y chang vậy 1 bóng cháy là bóng kia nhảy loạn xạ hẳn lên
50
crazyshark nói:
cảm ơn bác đúng là bị hỏng bóng. Thay cái mới đc luôn
1.003
277
Trà Vinh
up cho bác nào cần.
chienlanos: đèn de của bác không cháy e nghĩ là do cục cảm biến lâu ngày nó ko ăn nũa.bác xem thử thế nào.không thì nghiên cứu cái cầu chì.hồi trc e chạy Leganza.lúc đầu hư lặt vặt đem ra thợ,thấy nó làm riết rùi bít và tự làm lun.hj
