RE: Giúp xe mạnh hơn!!!!
Theo em nếu thay cái filter thì lắp thêm con sò (turbo) cho nó hút luôn cho khỏe=>Lại phải thay cổ xả cho tương ứng với đường hút vào=>mã lực tăng lên=>xe khỏe lên=>Thay phanh Prembor=>Thay bộ vành cho sành điệu=>Vành thay rồi thì lại phải thay bộ giảm xóc khí nén,.. lúc này mới tạm ổn=> Nhiều xiền wá
thay vợ luôn cho nó chắcTrích đoạn: sunlight911
.......... thay cái filter thì lắp thêm con sò (turbo) cho ..........Lại phải thay cổ xả cho tương ứng với đường hút ...........Thay phanh Prembor ........... Thay bộ vành cho sành ...........phải thay bộ giảm xóc khí nén,.. lúc này mới tạm ổn=> Nhiều xiền wá
các pác cho em hỏi, em gắn thêm cái quạt vi tính vào chỗ hút gió,ép thêm không khí vào họng gió thì có tác dụng thêm gì ko ạ?
Bác nè, bác nghĩ ra cái sáng kiến này cũng là có ý tưởng đó. Nhưng bác nên nhớ là cái quạt vi tính không được chế tạo để chịu được môi trường có hơi xăng, nhiều bụi như trên xe. Hơn nữa, lưu lượng gió của nó rất thấp, chủ để làm mát cho con chip bé xíu nên không thể đủ để "bơm" không khí cho xe bác đâu. Em e rằng nếu bác mà lắp vô thì nó sẽ gây sự cố về điện đó!
Trích đoạn: tranvietanhtuan
không đâu pác thiết, loại quạt dành cho máy chủ nhỏ mà gió kinh hồn lắm. em tính độ vào mà chưa biết có tác dụng không?? mắc công tháo ra khoan lỗ rồi đi dây tà lưa hehe mất dzin.
Thử tính coi:
xe em 4 máy, 1.6 động cơ 4 thì.
như vậy cứ 1 "thì" thì có 1 lần hút vào của 1 piston mà cốt máy quay 2 vòng là hết 4kỳ.
Túm lại, máy quay 1 vòng thì hút vào 2 lần tương đương với 800. cm3 ( 1piston hút hết 400cm3 hỗn hợp xăng khí)
ví dụ chạy tới 6000v/p :
1 phút máy quay 6000 vòng = 4.800.000cm3 = 4,8m3 khí /phút.
ặc ặc, nhìu quá ---> pó tay.com
Thử tính coi:
Độ một số thứ xong có khi lại phải lập trình lại con ECU nữa !!
Đổi vợ khác thì nói làm dề !!Trích đoạn: Teo_GM
