32
Xe của cơ quan em Huyndai Tucson 2.0 đời 2004 máy xăng. Hôm nọ đi khám thì bị rớt đăng kiểm vì khí thải (nồng độ CO cao quá 7.4). Đưa vào Gara quen để kiểm tra ông thợ cắm máy vào quét một lúc xong phán là Góc đánh lửa hơi muộn nên xăng đốt không hết.
Chỉ số như sau:
vòng tua máy không tải 800 v/phút
góc đánh lửa: BTCD 8 độ
Các bác cho em hỏi họ phán như thế có đúng không? Nếu đúng thì tiếp đây phải làm thế nào để khắc phục hiệu chỉnh lại
6.178
406
quanghuy408 nói:
Chỉ số như sau:
Ở 800v/p,góc đánh lửa sớm 8 độ là không trễ. Khi vòng quay tăng lên, góc lửa sớm cũng tăng theo. Thường thì BTDC (Xo+-2) là bình thường.
Không đạt tiêu chuẩn khí thải còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, như dư xăng,lọc gió bị bẩn, nghẹt...
6.178
406
tanviva2000 nói:
Em không có máy quét là sao đo được góc đánh lửa cho xe em
Không đo thì "mò"...Chỉnh tới chỉnh lui delco cho máy êm lúc chạy chậm , dọt lúc chạy nhanh và ít "róc" lúc tăng ga... là ổn !
1.335
1.679
TG
tanviva2000 nói:
Em không biết tên gọi có khác nhau không?
Máy quét (Scan tool và cái timing light là một thứ hay là hai thứ vậy Bác? Cả hai đều xác định được cái góc.
32
Cám ơn Bác Mr.Thiet nhiều lắm em sẽ nói để tài xế mang xe đi kiểm tra lại mấy thứ bác đề cập trên. Tiện đây cho em hỏi thêm góc đánh lửa của xe này được điều chỉnh bằng ECU thì mình có cách nào can thiệp không nhỉ? (nó không có denco như mấy cái xe đời cũ)
1.200
Xe em vẫn chạy bình thường nhưng muốn biết góc đánh lửa cho an tâm
Đối với em là mọi thứ phải hoàn hảo trong khả năng có thể
5.349
227
tanviva2000 nói:
ECU vẫn có delco bác ơi
theo em biết có những dòng xe thật sự không có denco nhưng vẫn chỉnh được góc đánh lửa ở bộ phận cảm biến đánh lửa (thợ hay gọi là cục kích) nhưng xe bác góc đánh lửa ở 8 độ thì vẫn nằm trong phạm vi cho phép mà,theo em bác nên kiểm tra những cái khác như air flow hoặc cảm biến khí thải thì hay hơn
32
@ Bác Tanviva 2000: Bác có thể chỉ cho em Denco của xe đánh lửa bằng ECU ở đâu và có thể chỉnh được nó không?
Còn việc bác muốn biết góc đánh lửa sớm của xe mình thì rất đơn giản:
- Mang xe tới gara nào có máy scan cắm máy vào kết nối và từ từ ngồi đọc các thông số
cám ơn bác nhiều
