Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Grandis bị giật gaz, gaz lớn
500 anh em cho mình hỏi,
Xe grandis của mình 208, gần đây bị tình trạng giật gaz, tiếng máy lớn, mặc dù đã thử thay họng gaz, nhưng tình hình không thay đổi.Tình trạng cụ thể:
1- tiếng máy lớn
2- Gaz bị giật, không đều (khi xe dừng - số P - đồng hồ giựt lên gần 2, khoảng 2s, giựt về lại duới 1).
3-khi chuyển trạng thái di chuyển, từ số P sang D, cũng xảy ra hiện tuợng giựt gaz tuơng tự
4- thỉnh thoảng, có hiện tuợng khi thả gaz, để xe chạy trớn, thì đồng hồ giựt liên tục 2-3 lần, xe có hiện tuợng cà giựt
Anh em cho mình hỏi hiện tuợng trên là bị gì? có ai có kinh nghiệm thì chia sẽ giúp nhé, vì loay hoay mãi tìm chưa ra nguyên nhân
Thank you
4.497
3.061
Bị này vô hãng hay gara check tổng quát thôi bác ơi!
1- tiếng máy lớn
Thank you
Có máy lạnh hong bác? Có coi cục bù ga chua (em hom bit nó là cục gì, chỉ nghe nta nói vậy :D)? Đem vô hảng cắm máy check rồi lấy báo giá đi bác
Reactions: kinhdatrongxmen
Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
????tìm hiểu thêm về g ne bác xtrung. Grandis cơ chế bù ga nghe nói trong họng ga... Và mấy cái cảm biến. Mà bác ấy thay rồi thì.... Còn phần điện cà tưng và mấy caia cảm biến thôi...
Reactions: xtrung
cụ tỉ thêm đuợc ko bác Phan???
646
593
Bác thay họng gas hay thay hết nguyên cụm của họng gas? Họng gas có mấy món rất quan trọng như motor bước. Cảm biến vị trí bướm và nhiều thứ khác. Và cái quan trọng ít ai nghĩ đến là chân gas mìnhđạp mỗi ngày bị lỗi. Bác nên vào hãng kiễm tra đi. Và tránh tình trạng hư 1 món mà phải bị thay cả nùi nghen. Thay cái này k hết thì ta thay cái khác thêm vô khi nào hết thì thôi như vậy thì bác sẽ tốn tiền núi luôn
