Nếu vào đúng địa chỉ cty mà xe này vào bảo dưỡng định kỳ thì bác có thể kiểm tra số km. còn nếu xe làm lung tung thì giữa các đại lý phân phối ko cập nhât sẽ ko tra được số km bác ạ. ví dụ lúc thì bảo dưỡng ở An Thành, Lúc thì lý thường kiệt, lúc thì tân cảng .... hay có lúc thì mang luôn ra gara ngoài .... cái này tốt nhất nên đánh giá vào tình hình thực tế của xe bác sẽ ra được khoảng km chính xác.
Còn về đâm đụng va quệt thì có thể check từ hãng, check từ công ty bảo hiểm (nếu xe có mua bảo hiểm thì gọi hỏi thông tin được) . còn kiểm tra = kinh nghiệm thì bác nhờ ai đó hoặc gara ngoài cũng làm được điều này.
Xe sơn tút hay không theo em ko quan trọng, quan trọng là có bị đâm nặng hay ko. vì đi trong Tp xe máy quẹt là điều khó tránh khỏi => việc sơn tút dặm vá để làm đẹp là điều tất yếu .
Re:Hãng Toyota có thể kiểm tra đc xe đã tua đồng hồ, hay thay thế, đâm đụng khôn
có gì đâu pác nói chủ xe đưa sổ bảo hành xem...nếu từ hồi mua tới giờ cha chủ xe vào bảo hành có 3 lần là coi chừng...kiểm tra cái gì nữa...ra ngoài sửa hết rồi sao pác kiểm tra được...hehehhehe
Em coi sổ BH rồi, đã vô hãng định kỳ 4 lần rồi,lần gần nhất là tháng 3/2010 ở Toyota Trần Hưng Đạo
vậy em có thể vô hãng để check các thông tin cần thiết như em hỏi ở trên có đc ko? Và chi phí khoảng bao nhiu ạ? E tính mai lấy xe. Thanks các Bác
trong trường hợp bác cho cắm máy để test mà đồng hồ xe trước đó đã được tua rồi thì Ê CU cũng chỉ hiển thị được số km sau khi đã được tua lại thôi bác ạ .
còn cái em chỉ ra vì mỗi lần tới 1 nơi khác nhau họ sẽ lưu lại số km của bác lần trước. có quay lại số km thì trong nhật ký bảo dưỡng vẫn trước vẫn còn số km thực tế.
hoadat nói:Trật rồi bác ơi, thế cái máy test đút vào ECU để check thì số km đã đi nó chạy đường nào hả bác? Thời buổi điện tử mà phải lưu bằng sổ sách giấy trắng mực đen àkvl nói:Nếu vào đúng địa chỉ cty mà xe này vào bảo dưỡng định kỳ thì bác có thể kiểm tra số km. còn nếu xe làm lung tung thì giữa các đại lý phân phối ko cập nhât sẽ ko tra được số km bác ạ. ví dụ lúc thì bảo dưỡng ở An Thành, Lúc thì lý thường kiệt, lúc thì tân cảng .... hay có lúc thì mang luôn ra gara ngoài .... cái này tốt nhất nên đánh giá vào tình hình thực tế của xe bác sẽ ra được khoảng km chính xác.
Mỗi lần bảo dưỡng sẽ được lưu lại trong mạng servicenet của toy, cho nên bác check ở đâu cũng được. Còn tua lại công tơ mét điện tử này không phải là dễ, phải cao thủ mới bẻ khóa được, mà bẻ khóa thì phải để lại dấu vết. Tuy rằng không xác định được số km trước kia nhưng chắc chắn rằng đã bị tua lại! Nếu còn trinh thì chắc chắn chưa ấy lần nào, còn mất trinh rồi... đâu biết ấy bao nhiêu!
Theo em được biết riêng ỈN số tự động hoặc số sàn đều có thể tua ngược đồng hồ, giá cả là 300 đến 500.00dong9662.
Sorry bác vậy, em quên là bị giang hồ tua đồng hồ ngay tại ECU luôn Lưu ý những xe có hệ thống điện tử phức tạp như mec, bim, audi thì việc làm này vô cùng nguy hiểm...dễ gây lỗi về sau. Ỉn thì chắc đơn giản hơn rất nhiều.kvl nói:hoadat nói:Trật rồi bác ơi, thế cái máy test đút vào ECU để check thì số km đã đi nó chạy đường nào hả bác? Thời buổi điện tử mà phải lưu bằng sổ sách giấy trắng mực đen àkvl nói:Nếu vào đúng địa chỉ cty mà xe này vào bảo dưỡng định kỳ thì bác có thể kiểm tra số km. còn nếu xe làm lung tung thì giữa các đại lý phân phối ko cập nhât sẽ ko tra được số km bác ạ. ví dụ lúc thì bảo dưỡng ở An Thành, Lúc thì lý thường kiệt, lúc thì tân cảng .... hay có lúc thì mang luôn ra gara ngoài .... cái này tốt nhất nên đánh giá vào tình hình thực tế của xe bác sẽ ra được khoảng km chính xác.
