Các bác cho em hỏi tí:
Xe của em chạy khoảng 1 tuần thì mực nước làm mát trong bình hao khoảng 1cm, châm thêm khoản vài chục ml thì đủ. Như thế có bất thường không?
Theo em thì bác chạy liên tục 1 tuần mới hao có 1cm là bình thường, nếu hụt nhiều hơn thế thì mới đáng lo. Bác cứ yên tâm mà chạy và ... "nhớ thăm em chiều thứ 7" nhé (nước làm mát, bình accu,+++)
cám ơn các bác, đúng là em chạy liên tục 1 tuần khoảng 150 km, cuối tuần kiểm tra lại mới thấy hao khoảng 1cm ở bình nước. Hôm trước vào hãng thì anh KTV nói nếu hao ít thì nguyên nhân là do nước bay hơi. Thế cũng lạ các bác nhỉ vì em chạy con suzuki APV hơn 3 năm rồi mà nước chả hao bao nhiêu.
@doremon :Ngoài những nguyên nhân rò rĩ,....như các bác khác đã nêu thì bác nên thay lại nước làm mát mới toàn bộ (không châm nước lạnh vào), vì nước làm mát "khó bay hơi lắm" (đâu phải như nước lạnh ????) sau đó cứ chạy và theo dõi xem thế nào ??? Fiat là vậy đó !!! hehehe
Xe em cũng hao cỡ đó, cuối tuần châm nước, kiểm tra, nghe ngóng lau chùi máy móc cũng là cái thú...he...he !
p/s : Bac Duy siena có mải đi câu nhớ lâu lâu đáo qua box này chút nhe, cho anh em thêm kinh nghiệm. Thank Bac .
Bác chạy một tuần khoảng 150km mà hao 1 cm thì không là vấn đề gì lớn. Có điều nếu 1 tháng hụt 4cm thì cũng là vấn đề rồi. Như vậy rõ ràng vấn đề không chỉ là bốc hơi đâu bác vì nhiều xe khác chạy mấy tháng vẫn không hao hụt cm nào cả. Như vậy thì nguyên nhân chắc chắn là có rò rỉ rồi . Nếu tiện sửa chữa gì thì bác cho kiểm tra luôn. Riêng con xe của em chạy khoảng 3h đồng hồ ( bao nhiêu km em hổng biết vì có kẹt xe hay không nữa ) thì tiêu mất 1/2-1/3 bình nước phụ. Vừa rồi bác sĩ kiểm tra thì có rò rỉ rất kín ở một ống dẫn và đã khắc phục rồi đó bác.
@doremon: nếu bị hao nước bác nên đưa xe vào hãng để kiểm tra, trước đây Albea của tôi cũng bị hiện tượng tương tự xe bác. Tôi mang vào MK kiểm tra, các bác thợ dùng khí thổi ngược từ két nước--> phát hiện rò nước tại ống nước dẫn nước làm mát. tôi thay hết 300k
Fiat đi nửa năm không cần châm nước.
Hao nước thường là do hệ thống van của nắp bình châm nước.
Nắp bình châm nước có hệ thống van rất phức tạp chứ không phải chỉ là cái nắp.
Van chỉ mở khí nước quá nóng để tránh làm vỡ hệ thống, còn bình thường van đóng để tăng áp suất , tức tăng nhiệt độ sôi giúp máy hoạt động tốt nhất.
Van hở khiến nước bốc hơi.
Khắc phục bằng cách thay nắp mới hoặc súc rửa nắp. Bác nào đã mở hệ thống van nắp này thì hướng dẫn anh em, em chưa mở lần nào.
Em cũng chưa mở cái van này ra lần nào vì mở ra là hỏng, chỉ thấy cái lò xo bên trong. Em theo dõi thì đi khoảng 350 km thì hao từ vạch max -> min. Hôm nào rỗi em vào hãng kiểm tra lại vì cứ hao thế này, suốt ngày phải theo dõi, oải lắm.
