27
Chào các Bác .
Xe Em rất ít chạy Lacetti 1.8. ( do đặc thù công việc ) nhiều thì 1 tháng , or 2,3 tuần Em chạy 1 lần , ít thì có khi 2 tháng . cũng chẳng chạy xa cho lắm cho nên bình thường hết , bực nhất là lúc cần đi đâu gấp lại đề k được .
nhờ các Bác chỉ dẫn giúp :
- Làm sao ngắt được bình mà không phải tháo cọc bình ? VD cầu chì tổng chẳng hạn ?
- Nếu tháo cọc bình thì có ảnh hưởng ? hư hao gì k ?
-Phương pháp xạc đúng ?( không cần tháo bình ra khỏi xe )
-làm sao để bình có độ bền ? khi xe ít sử dụng .
Cảm ơn các Bác nhiều nhiều !
4.570
465
Xe ít chạy quá cũng ko tốt đâu bác. Tranh thủ đi ọp với hội để V2 còn được tung tăng chứ!
9.509
12.746
Hướng dẫn của Apollo như vầy nè bác:
Chế độ Sạc (nạp điện)
  • Việc chọn dòng sạc thích hợp cho ắc quy là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Đảm bảo ắc quy vừa bền vừa thực sự đầy.
  • Thông thường dòng nạp tiêu chuẩn phải được ổn định từ 1/10 đến 1/5 dung lượng ắc quy (trừ một số loại ắc quy đặc biệt, cho phép nạp nhanh theo tài liệu kỹ thuật đi kèm). Thời gian tiêu chuẩn để nạp một ắc quy thường từ 8-12 giờ.
  • Nếu chọn dòng sạc nhỏ (so với dung lượng) thì ắc quy sẽ lâu đầy tuy nhiên dòng sạc càng nhỏ thì ắc quy càng bền và càng được “no” thực sự.
  • Ngược lại nếu chọn dòng sạc quá lớn (so với dung lượng) thì Acquy sẽ chóng đầy nhưng sẽ nhanh bị hỏng và hiện tượng đầy thường là giả tạo. Thậm chí có thể bị nổ khi sạc quá mạnh.
  • Khi ắc quy đầy cần phải ngắt sạc hoặc chuyển sang chế độ nạp duy trì trong một khoảng thời gian tiếp theo (Floating charge) để ắc quy thực sự đầy (tính năng này ở các bộ nạp đơn giản thường là không có).
  • Đặc biệt với một số loại ắc quy trong quá trình sạc cần phải có sự giám sát nhiệt độ chặt chẽ.
Sử dụng ắc quy:
  • Không để ắc quy ở nơi có nhiệt độ quá cao nhằm tránh sự quá nhiệt
  • Để ắc quy ở nơi thông thoáng,. Nơi đặt phải vững chắc.
  • Tránh việc ngắn mạch của ắc quy như để rơi những vật dẫn điện làm nối 2 cực ắc quy
  • Không để ắc quy ở gần nơi có những hóa chất ăn mòn.
  • Không để những vật nhọn, không được đè, chất đồ lên ắc quy.
  • Chú ý: Dòng xả cực đại của ắc quy không được lớn quá 3 lần dung lượng của ắc quy và thời gian hoạt động ở chế độ này là không được quá 3 phút liên tục.
Bảo quản ắc quy
  • Kiểm tra các vết nứt trên vỏ bình. (nhất là khu vực quanh cọc bình, nơi này thường chịu lực lớn khi tháo hoặc gắn cáp bình). Cần thay bình nếu thấy có bất kỳ vết nứt nào.
  • Kiểm tra cáp nối. Thay cáp nối nếu cần thiết.
  • Làm sạch các cọc bình. Kiểm tra cọc bình đã chắc chưa và cáp nối có lỏng không (chú ý khi làm vệ sinh phải chú ý không để các cực bình chạm vào nhau(Cờlê/ Tuavít…)
  • Thường xuyên kiểm tra mức dung dịch trong bình. Đảm bảo mức nước và nồng độ theo hướng dẫn của nhà sản xuất ắc quy.
  • Đối với các ắc quy kín khí sẽ kiểm tra qua mắt chỉ thị. Màu xanh nhạt là bình tốt và đầy. Màu đỏ là bình đã yếu.
1.769
967
Giao xe cho em đi Bác khi nào Bác đi đâu A-lô em lại đưa đón. vừa không hết bình mà lại VIP nữa ...............
không thì cuối tuần Bác lấy xe chở bồ nhí đi một vòng, vừa lợi người vừa lợi xe. ( nhớ không cho Bà Cã biết nhe ...... )
141
107
- xe để 1 tháng mới đi dù có tháo cọc bình ra thi bình vẩn hết như thường.
- chỉ có cách là lâu lâu bạn phải nổ máy xe để bình được xạc lại.
- Còn ko thì bạn ra ngoài mua một cái máy xạc mini, vể nhà tự xạc trong những trường hợp cần thiết.
1.966
202
Còn ko thì bác đưa xe bác làm xe công vụ cho hội GMFC, bảo đảm ko bao giờ hết bình
2.311
64
Saigon
Với bình còn mới, sạc tới sạc lui khoảng vài lần thì bình cũng xuống ... cách tốt nhất nếu không sử dụng xe thường xuyên là bán xe rùi đi taxi cho lành !??
221
Re:Hết bình.do ít chạy
kidrock290380 nói:
E nghĩ khoảng 2 tuần bác cho xe nổ máy khoảng 15 phút là ổn.
Em thấy Bác chủ thớt nên nghe lời khuyên của Bác này , Em nhiều khi đi công tác cả tháng phải huấn luyện bà cả , 1-2 tuần lúc nào rảnh thì đề cho máy chạy cỡ 10 phút ( thắng tay kéo hết cỡ ,chuyển số về N ) lâu lâu đạp ga cho nó hú chơi .
